查看: 13296|回复: 14
[讨论] 轴承钢低温回火后变色的问题?
发表于 2012-6-17 08:31:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司新研发的一工件,在淬(840)回(250)火后发现表层均成蔚蓝色!以前用200回的时候均没有这种情况发生!组织4级,硬度59,求各位老师帮忙分析下
发表于 2012-7-7 20:49:52 | 显示全部楼层
我也想问问,各位高手出来回答回答啊
发表于 2012-7-7 21:11:49 | 显示全部楼层
回火的温度高低不同,工件的颜色也是随时变化的,200度以下基本是没有变化,稍微黄色或或黄色或淡蓝,你在250回火颜色就是这样蔚蓝色的变化,300度以上成灰蓝色和灰色,这个回火温度变化,使零件颜色变化论坛上有过类似论述的
发表于 2012-7-8 19:13:10 | 显示全部楼层
请问淬火后是什么颜色,?贵公司采用是油淬还是盐浴淬火,?
发表于 2012-7-9 08:06:37 | 显示全部楼层
楼上说的,淬火后的颜色?淬火介质?轴承钢零件250度回火温度是不是高了呀
签到天数: 173 天
发表于 2012-7-10 07:59:07 | 显示全部楼层
在这个温度回火,正常的颜色。
签到天数: 96 天
发表于 2012-7-11 15:53:58 | 显示全部楼层
正常那个的颜色  可以没有事情的话 多做几个实验
签到天数: 16 天
发表于 2012-11-21 15:26:58 | 显示全部楼层
轴承钢250回火会产生回火脆性的
签到天数: 256 天
发表于 2012-11-21 15:37:15 | 显示全部楼层
服役温度偏高的轴承要高温回的,以前老板要仿一款西方离合器轴承给伊朗就是要把轴承做成淡蓝,配宝马给我去外协了我愣是不没成
签到天数: 147 天
发表于 2012-11-18 16:29:04 | 显示全部楼层
什么轴承钢?回火温度一般配160-180就可以了啊,或者二次回火,高的回,兰色正常的
发表于 2012-11-18 06:22:48 | 显示全部楼层
建议通氮气,对颜色可能会有改善
发表于 2012-11-9 16:56:06 | 显示全部楼层
这是不同温度回火后正常的表面氧化色,曾在论坛上看到汪庆华汪工关于这方面的论文,楼主可在查看这方面的资料多了解一些。
签到天数: 67 天
发表于 2012-11-8 10:23:46 | 显示全部楼层
通保护气氛就行了,保证不变色!
发表于 2012-11-8 09:31:31 | 显示全部楼层
我认为回火色与回火温度有密切关系,所以这个不奇怪!
产品正常淬火出油面呈银灰色。
回火温度<180℃回火色呈灰色;
180℃~200℃呈黄色;
200℃~220℃回火呈黄色加红色;
220℃~250℃回火呈红色加蓝色。
签到天数: 143 天
发表于 2012-11-7 20:53:49 | 显示全部楼层
这个很正常撒  颜色跟回火温度有关系
GMT+8, 2026-10-27 22:39 , Processed in 0.027969 second(s), 21 queries .
