查看: 5112|回复: 1
[求助] 请大家分析下这里的组织有哪些呀,合格吗
发表于 2012-6-16 19:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这事根定位销直径20mm,长124mm,材料为20CrNiMo,热处理要求为渗碳+淬火,淬硬层为0.8-1.1mm,零件心部硬度经测量大概37HRC,但是具体的热处理参数不知道,这里的图片是400X的心部图片,发现里面平行的黑白相间的组织,不知道是什么东西,请大家帮我判定下是否合格,谢谢了
400X
400X
400X
400X
400X
400X
400X
400X
400X
400X
400X
400X
400X
400X
400X
400X
400X
400X
400X
400X
 楼主| 发表于 2012-6-16 19:43:20 | 显示全部楼层
请大家尽快告诉我这是个什么东西    合格吗    万分感谢
GMT+8, 2026-11-3 16:24 , Processed in 0.024385 second(s), 24 queries .
