楼主: luxueying2006
[讨论] 这层白色的是什么东西?
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2012-11-6 09:18:45 | 显示全部楼层
lihuashi 发表于 2012-10-15 12:28
你这个白亮层 尺寸也太好了   表面白色的组织HV是多少
条件有限,无法测出,但通过刻划法白色组织硬度很高。
签到天数: 608 天
发表于 2012-11-12 20:15:07 | 显示全部楼层
你们的看法总体上是正确的。主要是磨削切削量过大,而磨削时冷却液不足往往形成此磨削二次淬火组织,由于回火不足,导致金相色泽浅于内层正常淬火组织,表现为白色组织。对原组织硬度越高的,越容易出现。只要在磨削中选择硬度较低的SiO2砂轮(俗称“白玉砂轮”精磨),平整砂轮勤快一点,确保冷却液充分和减少磨削进给量,就可以得到有效控制。
发表于 2012-11-13 10:42:36 | 显示全部楼层
磨削时,减低磨削进给量,采用相对低硬度的砂轮、提高磨削时的冷却效果等,可以避免磨削裂纹。
发表于 2013-5-6 12:56:21 | 显示全部楼层
感谢分享 ,学习中!!!
签到天数: 10 天
发表于 2013-5-7 18:15:47 | 显示全部楼层
如果是二次淬火引起的裂纹,那么表层白亮色为马氏体,次表层为索氏体,心部为合格马氏体,刚好《金属材料金相图谱》里有这类分析
发表于 2013-5-7 21:21:20 | 显示全部楼层
个人认为应该是二次淬火白层。
GMT+8, 2026-10-31 03:28 , Processed in 0.023316 second(s), 19 queries .
