查看: 6910|回复: 12
[求助] GCr15为什么10mm的不打布氏硬度
发表于 2012-6-13 15:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15为什么10mm的不打布氏硬度呢?而T8的材料5.0mm以下的不打布氏硬度呢?
发表于 2012-6-14 07:16:59 | 显示全部楼层
    问题描述不清晰。
发表于 2012-7-3 14:33:40 | 显示全部楼层
跟两种材质的强度和韧性有关。
签到天数: 299 天
发表于 2012-7-4 08:28:25 | 显示全部楼层
测硬度时,对工件有最小厚度要求。对于布氏硬度的压痕深度
h=1/2(D-(D^2-d^2)^1/2),其中,D就是所用钢球直径,d是压痕直径,楼主可以根据工件硬度查出d,然后就可以计算h。一般要求试样厚度H≥8h。楼主比对一下就可以了。
另外在GB/T 231.1的附录中也给出了试样最小厚度与压痕平均直径的关系表,楼主可以直接查询。
发表于 2012-7-4 08:47:53 | 显示全部楼层
同意此说法,可计算一下
签到天数: 81 天
发表于 2012-7-4 10:28:09 | 显示全部楼层
是的,布氏硬度对工件最小厚度有要求
发表于 2012-7-4 10:32:24 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-4 10:33:26 | 显示全部楼层
估计和该材料的硬度范围  相应最小厚度有关
 楼主| 发表于 2012-7-19 22:01:10 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议呢!
签到天数: 608 天
发表于 2012-7-22 23:27:16 | 显示全部楼层
布氏硬度的压头,如果是钢球只可测小于450HB的工件,如果是合金钢球只可测小于650HB的工件。另外由于布氏硬度的压痕较大,对工件表面会造成大的影响,所以不适合测量薄件
签到天数: 528 天
发表于 2012-7-23 11:04:19 | 显示全部楼层
白洪杰 发表于 2012-7-4 10:32
http://www.rocktester.com/technology/Note/Note003.htm   最小厚度计算器
白工可以把该计算器做成可下载的软件吗?
发表于 2012-7-24 09:49:27 | 显示全部楼层
你可以试一下,应该有可以下载的
发表于 2013-11-9 22:17:43 | 显示全部楼层
通常大件才打布氏硬度
GMT+8, 2026-10-29 22:01 , Processed in 0.027088 second(s), 21 queries .
