查看: 19453|回复: 10
[求助] 钢材的淬透性曲线
发表于 2012-6-13 13:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请 各位高手帮忙看看,从这个图中可以得到什么信息,这个图说明了什么。怎么从这个图中看出这种钢材的淬透能力。谢谢
发表于 2012-6-13 15:18:02 | 显示全部楼层
用水/用油做淬火介质:
多大直径的零件可全部淬硬,多大直径的零件可表面淬硬,多大的零件不可能淬硬;
例:此处材料是65Mn,用水淬:
1、φ97的零件表面硬度可达到55-65HRC;----小于此直径的零件表面都可达到此硬度
2、φ28的零件距中心3R/4处(φ21处)的硬度可达到55-65HRC
3、φ18的零件心部硬度可达到55-65HRC-----小于此直径的零件都可淬透,心部硬度都能达到此值。
4、φ51的零件距中心3R/4处(φ38处)的硬度可达到硬度只能达到51-61HRC
以此,我们可以推测,用不同的淬火介质时的工件硬度沿直径方向的变化。
需要指出的是:这只是一种标准的试验方法,这个表的数据在生产中使用时还需做一些修正。但无论如何,这为我们评估材料的淬透性提供了一个方式。
 楼主| 发表于 2012-6-13 16:30:40 | 显示全部楼层
谢谢wahg前辈  给出的解释。还有一张图也请你解释下,谢谢。
发表于 2012-6-13 17:26:42 | 显示全部楼层
2楼工程师已经把图上数据一一查对出来了,你应当从中学习理解实现自己会看会用,还是亦步亦趋试着查对吧。
签到天数: 25 天
发表于 2012-6-13 18:37:59 | 显示全部楼层
wahg 发表于 2012-6-13 15:18
用水/用油做淬火介质:
例 ...
谢谢前辈 ,我以前也不是特别了解这图,受教了。但是超过图中的最大直径的大型工件淬火硬度怎么确定?是靠预测吗?预测根据是什么 ??谢谢
 楼主| 发表于 2012-6-14 08:33:38 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2012-6-13 17:26
2楼工程师已经把图上数据一一查对出来了,你应当从中学习理解实现自己会看会用,还是亦步亦趋试着查对吧。 ...
都说下面的两条曲线表示硬度带,但是为什么还有交点,请ZX771这位高工帮我解释下,谢谢。看了几天不明白,就来向各位请教了,还请解答,不胜感激。谢谢
发表于 2012-6-14 11:57:25 | 显示全部楼层
zzy0566 发表于 2012-6-14 08:33
都说下面的两条曲线表示硬度带,但是为什么还有交点,请ZX771这位高工帮我解释下,谢谢。看了几天不明白, ...
你这张图是《热处理手册》(第3版)第4卷 热处理质量控制和检验上的吗?
此书的图11-315,本书11章中的给出了相关的参考资料-8,6,,20,25,但未将这些资料全部列出。有些资料我也没有。个人认为这两条曲线应是在二次不同的材料,不同的试验室做出的。因成分、加热参数,晶粒度略有不同所致。
这个曲线只是试验的数据,仅供了解此材料的工艺性能时参考,现场的情况各不相同,万不可机械套用。
发表于 2012-6-14 12:05:38 | 显示全部楼层
尘世涛翻 发表于 2012-6-13 18:37
谢谢前辈 ,我以前也不是特别了解这图,受教了。但是超过图中的最大直径的大型工件淬火硬度怎么确定?是靠 ...
谈不上,大家互相学习。
这其实就是本曲线的用途之一:
1、对于超过最大直径的大型工件就完全可能淬不硬,这时可能需要改进加热参数,增加奥氏体的稳定性,增加淬火冷却的强度,提高淬透性。
或与设计人员商量,更换其它淬透性更好的材料。
2、预测就是建立在淬透性曲线的基础上。因为这是实验得出的数据,其基本结论应是可信的,明显违背这条曲线是不可取的。
 楼主| 发表于 2012-6-14 13:02:25 | 显示全部楼层
此书的图11-315,本书11章中的给 ...
    首先谢过前辈的解答。但是我不是很认同,一般来说(个人凭空想的,没做过端淬实验),端淬实验离淬火端越远硬度应该是呈降低的趋势,为什么有一段还升高了。难道说是实验用的材料不均匀,或是晶粒度什么的有差异照成的。要是这样,就不具备代表性,为什么还出版出来。这些都是热处理手册上的图片,本人不是很明白,传上来,让各位前辈帮我给解释下。  谢谢
签到天数: 11 天
发表于 2013-1-13 11:45:20 来自手机 | 显示全部楼层
有的东西还是别太钻牛角尖。淬透性曲线,2楼学习了。
发表于 2014-12-9 19:51:05 | 显示全部楼层
水、油介质的淬火烈度大约是多少
GMT+8, 2026-10-29 02:47 , Processed in 0.028813 second(s), 24 queries .
