查看: 4207|回复: 6
产品做不到要求。
发表于 2012-6-13 11:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
16MNCR5材料硬化层:0.48-0.63   M:2-4级  A<10%工艺试了好几次都没有做好。
其他要求都做到了,就A做不到要求。望前辈指点。
发表于 2012-6-29 16:36:39 | 显示全部楼层
看看你的工艺过程,你提供的信息太少了
 楼主| 发表于 2012-6-30 12:08:09 | 显示全部楼层
工艺内容:860X160+800X30
CP:0.9       CP:0.8    35HZ双搅拌马达(快油)  70  2500  做出来 A   15%  左右
发表于 2012-6-30 22:38:28 | 显示全部楼层
对这个材料0.8的碳势也差不多,再降低硬度可能会受影响,中冷会好一些。也可以考虑试一下降低淬火温度,从而降低奥氏体中的碳含量,会好一些,但注意芯部硬度和芯部铁素体
发表于 2012-9-1 20:31:50 | 显示全部楼层
你提供的工艺内容都没看懂?
发表于 2012-9-15 13:49:50 | 显示全部楼层
资深学徒 发表于 2012-6-30 22:38
对这个材料0.8的碳势也差不多,再降低硬度可能会受影响,中冷会好一些。也可以考虑试一下降低淬火温度,从 ...
增加0.8%C低碳势扩散阶段,淬火的温度降低一点,这样可能残奥的含量会低一点。
发表于 2015-4-18 09:14:14 | 显示全部楼层
看开,可能是冷却速度偏低造成的。
GMT+8, 2026-10-26 03:08 , Processed in 0.022582 second(s), 21 queries .
