查看: 14191|回复: 15
[讨论] 图纸要求翻译,懂的入!
签到天数: 23 天
发表于 2012-6-12 10:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币已解决
Matiere:Z160CDV12  A Traiter(trempe +2 revenus 500度)
Nitruration ionique,couche alpha, profondeur nitruree:0.1mm
Durete  superficielle mini 900 HV - durete 60-62HRC
另外还有个问题:
这个材料,真空淬火后HRC>62,之后表面500多度离子氮化的话,基体硬度会降低多少?
SKD11真空淬火后需要中温回火吗?
我准备淬火后200低温回火10小时,直接做离子氮化,可行吗?
在线急等,先谢了!
最佳答案
查看完整内容
我看了一下,这种钢相当与中国的Cr12MoV钢,这种钢在500度左右多次回火会出现二次硬化现象,硬度可以提高到60-62HRC,也就是说在500度进行两次离子氮化,一是可以提高表面氮含量,大幅度提高表面硬度,另外基体相当于两次进行高温回火,出现二次硬化,基体的硬度也可以达到60-62HRC以上,因此工艺是没有问题的。 (个人见解,进攻参考) ...
发表于 2012-6-12 10:57:35 | 显示全部楼层
(个人见解,进攻参考)
发表于 2012-6-12 11:11:33 | 显示全部楼层
这应该是法语吧(猜的)
材料:Z160CDV12  处理工艺(500度时喷水冷却)
氮离子注入,alpha(阿尔法)注入层,厚度0.1mm
表层硬度最低900HV-硬度60-62HRC
希望对你有帮助
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-6-12 12:34:25 | 显示全部楼层
大概猜到了,还有个问题,麻烦看下``
发表于 2012-6-12 13:35:43 | 显示全部楼层
啥问题
没看到啊
:L:L
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-6-12 13:39:18 | 显示全部楼层
cumtkxq 发表于 2012-6-12 13:35
啥问题
没看到啊
在原贴上编辑过了``````````````
签到天数: 67 天
发表于 2012-6-12 14:15:33 | 显示全部楼层
这个淬火后直接氮化,用不着回火吧!氮化的时候高温就可以当做回火啊?
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-6-12 14:32:05 | 显示全部楼层
直接氮化?不回火??可以?请给理由`````
签到天数: 67 天
发表于 2012-6-12 14:39:45 | 显示全部楼层
只是猜想,回火的目的就是去除应力,渗氮的时候可以同时进行嘛。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-6-12 14:52:29 | 显示全部楼层
那组织肯定不一样吧。。。
签到天数: 67 天
发表于 2012-6-12 14:56:04 | 显示全部楼层
组织的话,就算是低温回火过,一旦高温回火,组织还会向高温回火组织转变,这点不用担心。也就是说等你渗氮过后,组织只能是500摄氏度回火组织!
签到天数: 7 天
发表于 2012-6-21 18:35:17 | 显示全部楼层
基本上材料氮化前都有一个热处理的预处理,也即是调质处理,你为什么想省掉呢。
签到天数: 2862 天
发表于 2012-6-25 04:35:30 | 显示全部楼层
该钢可以采用二种淬火温度。
(1)采用较低的淬火温度 950-1040℃ 180-230℃低温回火 硬度60-64HRC
(2)采用较高的淬火温度 1050-1100℃ 510-540℃高温回火2次 硬度60-64HRC 楼主要进行离子渗氮,所以一定要用第2种方法,这样效果更佳。如果用第1种方法,渗氮后心部硬度会降低。
签到天数: 335 天
发表于 2012-7-6 14:52:53 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-6-25 04:35
该钢可以采用二种淬火温度。
(2) ...
为什么淬火后就直接氮化,中间没有冷加工工序吗?另外,你不怕变形的话就直接氮化吧.
发表于 2012-7-13 13:37:49 | 显示全部楼层
该钢可以采用二种淬火温度。
(2) ...
长见识,虽然干过一些氮化,但还真没有接触过二次硬化型材料的氮化,看来是热作模具
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-8-5 20:25:25 | 显示全部楼层
因为我真空气淬后变形在0.02mm内。所以不需要精加工了,直接氮化
GMT+8, 2026-10-31 03:15 , Processed in 0.030605 second(s), 22 queries .
