查看: 7951|回复: 8
[求助] 40Cr螺栓断裂应该从哪些方面来检测
发表于 2012-6-11 21:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺栓断裂端口齐,成分分析合格,硬度测试合格。
现在想测试   1。摩擦系数?2。脱碳层(金相)3。氢脆
             这三项该如何来做?有没有相关标准及测试方法?
请教各位高手!!
发表于 2012-6-12 15:57:35 | 显示全部楼层
做个扫描电镜或许可以。可能是疲劳破坏
发表于 2012-6-12 16:37:48 | 显示全部楼层
建议楼主现对断口进行分析
找到裂纹源
然后找裂纹源形成的原因
裂纹源无外乎有两种可能性
最大的可能性是在螺纹根部
然后看一下螺纹加工质量以及螺纹根部是否有缺陷
如果有条件可以做一下拉伸和冲击试验
看材料是否符合标准
然后做一下金相
看组织是否符合要求
另外一个可能就是裂纹源在内部
此时估计原因就好分析了
很明显是此处有缺陷
你只要找到是什么缺陷就可以了
另外你要对螺栓的受力进行分析
也就是看螺栓的使用状态是否正常
有没有超载
因为其它所有的加工及处理都正常的话
超载也可能导致它断裂
这也是一个不能忽视的因素
个人认为摩擦系数没有必要做
氢脆做起来太麻烦
也是最难找到的原因
只要你做好上面的工作
应该就能找到螺栓断裂的原因
gtn1314 + 10 感谢支持!
发表于 2012-6-12 19:50:14 | 显示全部楼层
一般认为40Cr材料氢脆的可能性不高的。
发表于 2012-6-13 16:14:34 | 显示全部楼层
无图无结论:
有变形或颈缩吗?
受载情况如何?可能会是因过载而扭断的吗?
 楼主| 发表于 2012-6-13 20:17:52 | 显示全部楼层
断裂部位有扭断的可能(因断口处有像是扭纹路一样的,没有任何缩颈现象)
另外断裂部位是在滚花与螺纹交接处。
今天又用扭矩扳手做了一下扭矩,达不到国家标准要求 M10*1.5(10.9级)  81N.M
一个在加截到80N.M时出现断裂情况,另一个件加截时出现滑牙。
签到天数: 21 天
发表于 2012-6-14 11:00:59 | 显示全部楼层
做金相看组织是否有问题。
 楼主| 发表于 2012-6-18 18:02:49 | 显示全部楼层
用没有损坏的螺栓做了脱碳层检测,具体步骤如下:
把一个螺栓
在螺纹截面的三分之一切开,磨平
用维氏硬度分别打了按照标准要求的三个点:HV1、HV2、HV3
第一组硬度值HV1=352.2;HV2=348.2;HV3=319.1
第二组硬度值HV1=368.4;HV2=368.8;HV3=360.5
第三组硬度值HV1=344.7;HV2=345.8;HV3=370.7
第四组硬度值HV1=340.6;HV2=328.6;HV3=343.5
在螺纹截面的中间切开,磨平
第一组硬度值HV1=294.3;HV2=258.9;HV3=301.3
金相图片
如附件里
想请教各位:
1、我应该以哪个数据为准呢?
2、脱碳层厚度该怎么测量呢?
3、从金相组织上能直接测量其脱碳层深度吗?怎么测量呢?
4、脱碳又是怎么回事呢?该如何解决呢?
第五组硬度值
签到天数: 129 天
发表于 2012-6-21 21:20:24 | 显示全部楼层
在装配时还是装配后使用时断的?楼主应该提供此详细信息。
GMT+8, 2026-11-3 15:17 , Processed in 0.028305 second(s), 26 queries .
