查看: 9069|回复: 5
[讨论] 喷丸(图片)覆盖率讨论
签到天数: 7 天
发表于 2012-6-10 21:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家好,
   在论坛中鲜见喷丸覆盖率方面的准确定义,没有相关的图片比照参对。很多朋友都有这样的疑问,我这零件喷丸效果好不好,覆盖率究竟有多少,如何进一步改善提高,后续我会持续发一些相关的喷丸照片,望大家热烈讨论!
还有10倍放大镜下观察时光照强度应该如何设定,我觉得光照强度不同看到的图片也大不一样啊!
签到天数: 53 天
发表于 2012-6-11 11:14:34 | 显示全部楼层
我来抛砖引玉
影响覆盖率的因素有零件材料硬度、弹丸直径、喷射角度和距离、喷丸时间等。在规定的喷丸强度条件下,零件的硬度低于或等于标准试片硬度时,覆盖率能达到100%;反之,覆盖率会下降。在相同的弹丸流量下,喷嘴与工件的距离越长、喷射的角度越小、弹丸直径越小,达到覆盖率要求的时间就越短。喷丸强化时,应选择大小合适的弹丸、喷射角度及距离,使喷丸强度和覆盖率同时达到要求值。
签到天数: 96 天
发表于 2012-6-11 11:53:19 | 显示全部楼层
论坛中有个相关的精品帖,里面对抛丸有着很好的研究。
喷丸强化基本概念
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=15061
签到天数: 1862 天
发表于 2012-6-11 14:19:44 | 显示全部楼层
盖率的测量是这样的: 先在工件表面涂上一层彩釉或萤光釉, 然后按工艺参数对工件 进行喷丸,每喷表面一遍将工件取出,在显微镜(放大镜)下观察所残留的涂层在表面所占 的比例,如还有 20%残留,则覆盖率为 80%。当残留只有 2%,即覆盖率为 98%时,可视 为全部清除,即覆盖率为 100%,此时就有一个时间。若达到 400%的覆盖率,就是 4 倍的 该时间
发表于 2012-7-20 11:51:08 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
好好去看看,里面关于覆盖率的解释太多了,还有坛主推荐的论坛也不错.
发表于 2013-7-4 10:48:34 | 显示全部楼层
那个文贴是强度,覆盖率如果您分不清,可以用荧光追踪笔检测一下就OK了.
GMT+8, 2026-11-2 08:08 , Processed in 0.032814 second(s), 28 queries .
