查看: 6921|回复: 3
[讨论] ZG40Cr正火+回火后,延伸18%是否合适
发表于 2012-6-8 19:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZG40Cr正火+回火后,延伸18%是否合适,
本人最近处理的ZG40Cr正火+回火船检齿轮,性能试验,延伸率总是无法达到18%,请大侠们解释,是工艺上存在问题,还是标准要求的太高那
发表于 2012-6-8 21:31:17 | 显示全部楼层
考虑加大正火的冷却速度 ,然后提高回火温度,是可以得到的
发表于 2012-6-9 08:00:22 | 显示全部楼层
延伸18%,感觉要求太高了。有点难做到。
 楼主| 发表于 2012-6-9 08:12:32 | 显示全部楼层
这是机械部的标准,要求18%,是不是有点要求过高那
GMT+8, 2026-11-1 03:21 , Processed in 0.022785 second(s), 21 queries .
