查看: 7833|回复: 9
[求助] 45钢如何达到最佳效果?
发表于 2012-6-8 18:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件:长640mm直径90mm 二头正方形60X60mm 长70MM 材料:45钢中间是装轴承的 两头是加载一定的重量(具体不清楚大概也有好几百公斤吧) 此件是用于运转中的 客户发现用不了二个月二头就断裂断的刚好在连接部(无实物)。请问是何原因?原来工艺是:830淬火 低温回火 不知有何工艺才能达到理想状态?望各大师指点!还有如何防止开裂与变形?
签到天数: 120 天
发表于 2012-6-8 18:47:01 | 显示全部楼层
调质后高频淬火处理!
 楼主| 发表于 2012-6-8 19:22:34 | 显示全部楼层
中频的说做不了 说中频淬火有难度!
发表于 2012-6-8 19:40:09 | 显示全部楼层
表面硬度要求不高的话,可以提高到380度回火,把硬度控制在45度,韧性比较好
 楼主| 发表于 2012-6-8 20:16:19 | 显示全部楼层
谢谢!! 能否发表一下变形或开裂情况?如何避免这种情况的出现?
签到天数: 30 天
发表于 2012-6-14 15:12:56 | 显示全部楼层
冲模中的有些受力部件是45的,硬度多高比较好,现回火后在35-38HRC,有人说高了,20几到30HRC比较好,我现在弄不清这硬度到底多少才合适,请教了!谢谢!
发表于 2012-6-14 16:49:58 | 显示全部楼层
yangaotu 发表于 2012-6-14 15:12
冲模中的有些受力部件是45的,硬度多高比较好,现回火后在35-38HRC,有人说高了,20几到30HRC比较好,我现 ...
我们这边要求45#钢模具部件 硬度在35-42。
签到天数: 30 天
发表于 2012-6-15 07:52:18 | 显示全部楼层
谢谢彬哥!我这是做高强紧固件的,以后多多指教,俺在河南南阳呆了四年,呵呵!
发表于 2012-6-17 06:32:22 | 显示全部楼层
这么大的尺寸改热处理工艺没有任何意义,换材料吧。
发表于 2012-6-17 11:22:19 | 显示全部楼层
做冲模的一般要求表面硬度和耐磨性,就45#来讲,肯定硬度还是高点的好,但不是无休止的高,要保证性能最佳比,30硬度低,一般控制在45±2 HRC
GMT+8, 2026-11-1 00:23 , Processed in 0.027723 second(s), 24 queries .
