查看: 9379|回复: 18
[原创] 评级 大家一起来评级
发表于 2012-6-8 08:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为20CrMo  渗碳碳层为0.9-1.1  强渗890*1.05*220      扩散890*0.85*100   淬火820*0.8*50 (淬火前均温60
in) 麻烦大家给我一个标准的评级M多少 Ar多少   以及工艺如何改善,    谢谢  黑色团为脏东西   图片为400倍
 楼主| 发表于 2012-6-8 09:14:54 | 显示全部楼层
我真需要大家帮帮啊,跪求
签到天数: 261 天
发表于 2012-6-8 09:22:18 | 显示全部楼层
多大的倍数啊,890强渗220,渗层就0.9-1.1了?
 楼主| 发表于 2012-6-8 09:27:28 | 显示全部楼层
是的,硬化层测出来为1.15   表面还0.0-0.05出还存在大量残奥   请问你这个能评几级
 楼主| 发表于 2012-6-8 09:28:47 | 显示全部楼层
400X倍///////////////////////////////////////////////
签到天数: 261 天
发表于 2012-6-8 09:35:36 | 显示全部楼层
M:3-4 为什么说残奥高呢?按你的工艺残奥不应该很高的,假如高的话,请你检查温度,根据我们的经验,你这个工艺不应该有那么深的渗层和高度残奥
 楼主| 发表于 2012-6-8 09:41:25 | 显示全部楼层
hnhxslr 发表于 2012-6-8 09:35
M:3-4 为什么说残奥高呢?按你的工艺残奥不应该很高的,假如高的话,请你检查温度,根据我们的经验,你这 ...
温度十分准确、  这个客户要求组织为2级以内  别人都能做,有个热处理厂有860淬火  还说组织好得很
签到天数: 261 天
发表于 2012-6-8 09:43:51 | 显示全部楼层
那你高回二次淬火就可以了,温度很准?何以见得
 楼主| 发表于 2012-6-8 09:50:10 | 显示全部楼层
二次淬火 会不会把淬硬层变深呢,还有请问针状马氏体长与什么有具体关系,     我们的炉子是科鑫的,那个电脑上显示温度不到它的时间是不会走的,这是其一,    操作人员拥有3年经验,对这个非常注重十分关心,这是其二。220+100(扩散时间)=320了
签到天数: 261 天
发表于 2012-6-8 13:54:20 | 显示全部楼层
guizhou5203344 发表于 2012-6-8 09:50
二次淬火 会不会把淬硬层变深呢,还有请问针状马氏体长与什么有具体关系,     我们的炉子是科鑫的,那个 ...
你没有 测过炉内温度吗?
原始组织的晶粒度、淬火温度、奥氏体化温度和时间,二次淬火会深一点,但也不完全,这要看你的淬火条件
签到天数: 261 天
发表于 2012-6-8 13:56:46 | 显示全部楼层
你这个温度强渗1小时能有多深啊?扩散又有多深啊?
签到天数: 220 天
发表于 2012-6-8 14:10:54 | 显示全部楼层
这几张照片质量实在是不敢恭维,仅仅从照片来看,除了第二张有少量点状残奥,另外两张照片几乎看不到什么残奥,何来表面大量残奥之一说?
 楼主| 发表于 2012-6-9 05:44:59 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2012-6-8 14:10
这几张照片质量实在是不敢恭维,仅仅从照片来看,除了第二张有少量点状残奥,另外两张照片几乎看不到什么残 ...
1.jpg 看之
签到天数: 23 天
发表于 2012-6-9 09:44:57 | 显示全部楼层
马氏体针有点大、长,残奥3-4级吧,总体做的还不错。
签到天数: 49 天
发表于 2012-6-9 10:23:47 | 显示全部楼层
他这图没标尺,你是没办法评M的针长的,他说放大多少倍都没用的,屏幕大小,摄像头的分辨率,摄像头靶面的大小,摄像接口上装没装缩小镜,缩小镜的倍率是多少,都会影响到最后图像的大小,也会影响到M针的长度。如果有标尺,可以根据标尺的大小算出他大约放大多少倍,再进行估算或测量,才可行。
签到天数: 36 天
发表于 2012-6-9 10:37:15 | 显示全部楼层
请问该产品的形状大小如何?是小工件吗?另外你们定碳周期多长?从渗碳层上看我感觉你们炉内的碳势可能有点高,这仅仅是我个人的感觉,不知对否?还请赐教!
 楼主| 发表于 2012-6-9 22:43:28 | 显示全部楼层
dfswrfpgs 发表于 2012-6-9 10:37
请问该产品的形状大小如何?是小工件吗?另外你们定碳周期多长?从渗碳层上看我感觉你们炉内的碳势可能有点 ...
工件就是转子,扇形齿,扇形向外,直径为4.2cm,内圆直径为1.5cm各扇形齿间有缝,厂家要求检测部位为齿腰评级也是该处,经测试炉内碳势上下偏差0.03
 楼主| 发表于 2012-6-9 22:44:22 | 显示全部楼层
wrcluomo 发表于 2012-6-9 10:23
他这图没标尺,你是没办法评M的针长的,他说放大多少倍都没用的,屏幕大小,摄像头的分辨率,摄像头靶面的大小 ...
谢谢、、                        、、、、、、、、、、、、、
 楼主| 发表于 2012-6-9 22:49:43 | 显示全部楼层
我详细的量了一下马氏体有些地方最长的为12um,有些地方为4-6um这样 ,各区域都不一样,货已经发了出去厂家说行!2级,我倒
GMT+8, 2026-11-3 20:10 , Processed in 0.031890 second(s), 24 queries .
