查看: 5673|回复: 11
求助~有机淬火液和无机淬火液
发表于 2012-6-8 00:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
无机淬火液 和 有机淬火液  各有什么优势
我们工厂新回一台网带炉要处理45#钢 定位销HRC45-50 ~ 用KR6180淬火液出现淬火不均匀问题~
目前已经排除搅拌系统循环水问题~ 估计是淬火介质
发表于 2012-6-8 08:37:20 | 显示全部楼层
淬火液使用温度是多少?
 楼主| 发表于 2012-6-8 09:24:14 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-6-8 10:45:07 | 显示全部楼层
敢问贵司以及阁下大名、联系方式。再请问贵司KR6180淬火介质是何人销售至贵司的?请提供淬火介质销售人员姓名!感谢配合!
发表于 2012-6-8 10:52:37 | 显示全部楼层
难道是尾气倒灌的问题!!!一般先考虑工艺,设备,最后在考虑介质
签到天数: 56 天
发表于 2012-6-8 12:06:47 | 显示全部楼层
楼主 看了你产品的形状  用有机肯定不合适  PAG的单个淬火没问题   一旦批量干活 就会出现软点硬度不均匀等情况(也不知道介质厂家怎么会考虑推荐您使用PAG)
使用无机能够很好的解决你的问题(调配溶度适当的话)-硬度均匀性  产品的稳定性
当然无机对网带炉会有一定的腐蚀  但是本身无机也有一定防锈效果  没有必要过多担心
签到天数: 56 天
发表于 2012-6-8 12:12:38 | 显示全部楼层
工艺设备都不会有多大问题  主要还是想着如何解决蒸气膜的问题
 楼主| 发表于 2012-6-8 12:27:23 来自手机 | 显示全部楼层
青蛙@思考 发表于 2012-6-8 12:06
楼主 看了你产品的形状  用有机肯定不合适  PAG的单个淬火没问题   一旦批量干活 就会出现软点硬度不均匀等 ...
无机淬火液,淬高硬度的45#钢也可以嘛?我们这个产品要求的硬度是HRC45-50
发表于 2012-6-8 14:05:46 | 显示全部楼层
您那件的具体尺寸是多少?可以加我Q,我们交流下277823541
发表于 2012-6-8 15:26:46 | 显示全部楼层
楼主,如4小时前回复内容,请配合告知贵司联系方式或我司销售KR6180产品到贵司的销售人员姓名。如果确实是使用我司的KR6180产品,请相信我们一定会帮您分析出具体原因并找出解决办法的。我想您应该不会是没看到我的回复吧?6楼在3小时前回复的内容您都看到了并且回复了。
签到天数: 56 天
发表于 2012-6-8 17:56:34 来自手机 | 显示全部楼层
这个简单,完全没问题。类似产品做的还是比较多。
发表于 2012-6-9 23:21:04 | 显示全部楼层
无机盐冷速极快,冷却性能比水快,淬透性好但极易开裂,不好操作;有机淬火液冷速介于油与水之间,有机淬火液循环很重要
GMT+8, 2026-10-28 02:24 , Processed in 0.029947 second(s), 26 queries .
