查看: 10699|回复: 19
[讨论] 请教渗碳速度知识
发表于 2012-6-13 16:25:44 | 显示全部楼层
真空脉冲式渗碳过程可以看看附件,有详细说明。对于盲孔渗碳这个工艺可以说“对症”
ECM低压真空渗碳技术应用研究与探讨(马森林).pdf
265.89 KB, 下载次数: 75
发表于 2012-6-7 19:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有个问题请教:在渗碳热处理中对于孔类零件的渗碳,盲孔渗碳速度是否与通孔或平面渗碳速度一样呢?个人突发奇想,请各位坛友讨论。
签到天数: 74 天
发表于 2012-6-8 10:56:10 | 显示全部楼层
这个应该是有区别的。
签到天数: 272 天
发表于 2012-6-8 14:18:06 | 显示全部楼层
这个不是突发奇想
不用想的
盲孔稍微深点,很难渗进去的
 楼主| 发表于 2012-6-8 17:52:21 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-8 18:40:06 | 显示全部楼层
盲孔渗碳应该采用真空脉冲渗碳
发表于 2012-6-8 20:25:13 | 显示全部楼层
我认为渗碳的速度在同一气氛下主要是气氛经过区域的流通性有关,盲孔流通不好,所以较平面的渗层要浅
 楼主| 发表于 2012-6-8 21:09:01 | 显示全部楼层
小鹏 发表于 2012-6-8 18:40
盲孔渗碳应该采用真空脉冲渗碳
你好,请你介绍介绍脉冲渗碳的工艺好吗?
发表于 2012-6-9 09:51:43 | 显示全部楼层
采用间歇供气,通入富化气后,一段时间抽出然后再通入,循环多次。具体参数我没有,只知道是这么个过程。
签到天数: 36 天
发表于 2012-6-9 10:23:38 | 显示全部楼层
盲孔渗碳时,该部位由于是盲孔,所以气氛流通性很差。
签到天数: 879 天
发表于 2012-6-9 17:43:27 | 显示全部楼层
RE: 请教渗碳速度知识
gaoxiwen 发表于 2012-6-8 14:18
这个不是突发奇想
不用想的
盲孔稍微深点,很难渗进去的
我第一次看时理解错了,以为“深”是说渗的深,很难渗进去,不是矛盾吗?再看后面的解释,就明白了。
签到天数: 879 天
发表于 2012-6-9 17:48:49 | 显示全部楼层
RE: 请教渗碳速度知识
这个我们实际检测过,盲孔内壁较外表面渗层要浅的。同时外表面不同部位不同模数齿轮不同曲率直径处的渗层也有差异。
发表于 2012-6-10 10:40:14 | 显示全部楼层
一般盲孔 我们都要放活性炭啊,。
发表于 2012-6-10 11:07:13 | 显示全部楼层
绝对不一样,盲孔定制固体渗碳棒,效果极佳。
发表于 2012-6-12 10:32:43 | 显示全部楼层
盲孔内渗碳气氛与炉内气氛循环相对较弱,吸附在盲孔内表面的活性碳原子相对较少,其渗碳层深度比外表面偏低。
签到天数: 19 天
发表于 2012-6-12 22:46:08 | 显示全部楼层
在相同气氛下盲孔渗碳应该较慢点,有低压盲孔渗碳处理技术。
签到天数: 9 天
发表于 2012-6-13 21:02:00 | 显示全部楼层
盲孔渗碳速度应该较平面的低!盲孔内的气氛不能很好的流通
 楼主| 发表于 2012-6-14 19:44:59 | 显示全部楼层
谢谢!收藏并好好研究研究。
签到天数: 521 天
发表于 2012-6-14 20:10:42 | 显示全部楼层
哦,有什么简单的土办法吗?
发表于 2012-7-21 17:28:37 | 显示全部楼层
所有气氛不流通或对比其他位置不流通的渗层都会有影响。
GMT+8, 2026-10-30 23:05 , Processed in 0.031479 second(s), 24 queries .
