查看: 6283|回复: 10
[求助] 小网带炉渗碳问题
签到天数: 72 天
发表于 2012-6-7 21:30:03 | 显示全部楼层
富化剂最好不要用煤油
签到天数: 72 天
发表于 2012-6-7 20:19:38 | 显示全部楼层
楼主你是哪里的?富化剂最后不要用煤油,用甲苯或者煤气好!
签到天数: 48 天
发表于 2012-6-7 12:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
3700*300*100的有马弗网带炉,用来做冲件的薄层渗碳,甲醇和煤油的流量应该在多少
签到天数: 48 天
 楼主| 发表于 2012-6-8 13:12:20 | 显示全部楼层
煤油相对来说好采购一点
签到天数: 72 天
发表于 2012-6-11 12:48:42 | 显示全部楼层
楼主,网带炉采购了吗?
发表于 2012-6-12 14:05:14 | 显示全部楼层
煤油不是富化剂吧
签到天数: 1674 天
发表于 2012-6-12 17:22:28 | 显示全部楼层
这个规格的马弗网带炉产量可以做到多少,渗碳的?
签到天数: 1543 天
发表于 2012-6-12 17:49:59 | 显示全部楼层
建议甲醇10-15ml/min,煤油5-10ml/min,看炉门口火势或产品检验情况可自行调节.
签到天数: 48 天
 楼主| 发表于 2012-6-16 15:48:20 | 显示全部楼层
嗯好的,谢谢。。。。。。
签到天数: 21 天
发表于 2012-6-23 21:16:34 | 显示全部楼层
炉子定了吗?用甲苯作为富化剂好。。。。
签到天数: 3049 天
发表于 2012-6-24 11:06:44 | 显示全部楼层
有马弗网带炉由于安装氧探头不方便所以一般不进行碳势控制。做渗碳工艺还是无马弗结构好些。
液体富化剂可以选用二甲苯,煤油一般不用,容易产生碳黑造成局部超温,使网带寿命显著缩短。
气体的一般可以使用丙烷,气压不稳定的情况下不推荐碳势控制输出采用比例调节。
GMT+8, 2026-10-29 06:53 , Processed in 0.026026 second(s), 21 queries .
