查看: 6411|回复: 6
[讨论] 可控气氛炉碳势的稳定性和增脱炭的联系讨论
发表于 2012-6-7 22:00:41 | 显示全部楼层
是连续炉还是多用炉?连续炉的话有可能是频繁进炉造成的碳势波动,保护气和富华气的参数设定有问题。多用炉的话主要是由于工艺空气和富华气的参数设定有问题。
 楼主| 发表于 2012-6-7 21:38:55 | 显示全部楼层
金州的可控气氛炉,用甲醇滴注法,发现碳势很不稳定,这样会不会对工件产生直接影响
签到天数: 1256 天
发表于 2012-6-7 07:19:31 | 显示全部楼层
你用的是什么设备,碳势是用什么控制如何调整的?
发表于 2012-6-7 05:42:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳势起浮落差很大,设定值在0,45-0,55之间,炉膛的实际碳势起浮平凡,落差很大,在0,3-0,8之间起符不定。这样的碳势会不会对工件造成增脱碳不均?是什么原因造成的?如何改善?
发表于 2012-6-8 15:41:55 | 显示全部楼层
这样会影响渗碳均匀性,炉内气氛严重不均匀
发表于 2012-6-9 22:33:26 | 显示全部楼层
炉内碳氏不稳对产品质量影响很大,炉内气氛是非常难解决的,要一点一点查找首先甲醇是否含水,炉子是否漏气,工件清洗后是否烘干不彻底。。。。。。。。不知炉子在那,有机会我可以帮助看看,详情联系13704089520
 楼主| 发表于 2012-6-14 10:19:15 来自手机 | 显示全部楼层
最近发现碳势波动有规律性,空膛的时候碳势基本在0,1左右,当工件到第三区域的时候碳势开始波动幅度很大,在0,3-0,8
GMT+8, 2026-10-28 03:07 , Processed in 0.024573 second(s), 21 queries .
