楼主: lzmachong
网带炉问题求助!
发表于 2012-8-31 11:26:15 | 显示全部楼层
可以改一下,循环水的喷淋方式,淬火液温度高了,会出现分离的,所以落料口的冷却要做好
发表于 2012-9-27 08:10:58 | 显示全部楼层
这么大个工件,怎么没把网带砸坏啊,建议每个料之间空开50mm,不要堆放,使用个喷泵吧,使淬火液底层也流动起来。
发表于 2012-9-28 14:24:05 | 显示全部楼层
你那工件的尺寸?入炉前有氧化皮么?测试时是心部么?表面看看是不是脱碳。
发表于 2012-9-28 14:52:34 | 显示全部楼层
xinchangzhengxi 发表于 2012-7-6 10:34
我们用网带炉生产20mntib材质的螺栓,效果相当好。45#钢淬火有局限性,网带炉生产易出现开裂现象。
问一 ...
请问你们用网带炉生产20MnTiB的螺栓:具体的工艺参数如何(淬火温度,加热时间)?冷却介质用的什么?我们也生产这种材质的螺栓,初次生产,只能说是稳定,产品性能检测都合格,但我认为工艺还有可以改进的地方。
签到天数: 11 天
发表于 2012-10-4 14:19:09 | 显示全部楼层
本人也上调质网带炉,做马达轴调质,就怕这个问题,到现在也没敢上,还在寻找工艺解决呢,有高手给一些建议,谢谢
发表于 2012-10-8 14:11:23 | 显示全部楼层
提升机速度要适当,入水工件不能扎堆!淬火液不均匀,适当加一个泉涌或者搅拌即可,一定要控制水温,排放水蒸气,你的产品硬度低的面是否是暗蓝色?
发表于 2012-10-8 16:23:51 | 显示全部楼层
由材料定淬火温度,由网带速度定炉内的保温时间。淬火一般使用水和淬火剂都有。至于说改进方面就看个人的能力了。
发表于 2012-10-10 17:04:55 | 显示全部楼层
科润,德捷力不要再谈其他的了,也不要标榜自己的产品,现在的问题关键是帮他解决了问题再说,我以前遇到类似情况,其实原因很简单,水温没有控制好,淬火介质没有搅拌均匀,大家都知道,可是你们有讲了好那么多没有实际的解决问题,有用吗?大家试想老祖宗没有我这么好的淬火介质都做了那么好的宝刀宝剑,
发表于 2012-10-10 17:06:09 | 显示全部楼层
45#使用淬火介质可以做到HRC60以上,可以喝你们任何一家PK一下,
发表于 2012-10-22 01:09:54 | 显示全部楼层
解决了吗 ,你的问题是一个系统问题。
签到天数: 51 天
发表于 2012-12-14 19:16:25 | 显示全部楼层
淬火液浓度高了,45#大工件淬不透?
GMT+8, 2026-10-28 20:05 , Processed in 0.025577 second(s), 19 queries .
