查看: 7129|回复: 5
[求助] 20CrMnTi完全奥氏体化时间
签到天数: 36 天
发表于 2012-6-5 11:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的是箱式渗碳炉渗碳淬火,淬火油用的是科润淬火油,装炉量为500KG左右,工件为汽车起动机单向器上的定套和齿轮,材料为20CrMnTi,请问这样的装炉量完全奥氏体化的时间是多少?恳请大家指导!
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2012-6-8 16:41:37 | 显示全部楼层
谢谢各位的指导!这两天我关注了强渗前的均温时间及强渗之前升碳势的时间,我发觉均温时间及升碳势时间不能太短,时间太短了(两段时间加起来大概20分钟左右)对渗碳表面组织有影响,这两天我把这两段总时间调整到大约50分钟左右(均温20分钟,升碳势30分钟),结果表面组织很好,符合产品技术要求。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2012-6-5 17:55:49 | 显示全部楼层
我很奇怪,为什么渗碳淬火还要考虑完全奥氏体化时间?要考虑,也是考虑一下到温时间,还有点意义吧!
发表于 2012-6-7 08:01:08 | 显示全部楼层
完全奥氏体化时间,具体的数据需要试验,这需要检测奥氏体含量的设备。
奥氏体化包括成核、长大、剩余碳化物溶解、奥氏体均匀化四个过程。建议看书,推荐赵连城主编的金属热处理原理第二章 奥氏体等温形成图.jpg ,没有20CrMnTi的具体数据,但是已有的数据,如图多不超过100000s(27分钟),个人估计从保温(850至930℃之间)开始(我不是理论工作者,说的不对请谅解),半个小时就够了,你只需要估算进炉加热和透热的时间。
备注:上面的没有考虑合金元素均匀化的过程。
签到天数: 531 天
发表于 2012-6-6 21:49:29 | 显示全部楼层
时间应该是根据层深来确定的而不是奥氏体化的时间;P
发表于 2012-6-8 14:17:07 | 显示全部楼层
楼上同事,从理论入手的分析手段,我很欣赏!
GMT+8, 2026-10-30 18:55 , Processed in 0.032684 second(s), 29 queries .
