查看: 5163|回复: 2
[求助] 渗碳齿轮淬火时是齿轮表面先产生马氏体还是渗碳层中偏基体成分的那部分先产生发生马氏
发表于 2012-6-5 09:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题  求高手解答啊
发表于 2012-6-5 09:46:24 | 显示全部楼层
根据马氏体相变产生的温度
表面碳含量高
Ms较低
偏基体部分含碳量低
Ms较表面高一些
淬火过程中很明显表面温度较次表层温度降低的快
但是表面马氏体转变温度较次表层低一些
因此哪部分先产生马氏体相变很难说
 楼主| 发表于 2012-6-5 10:06:18 | 显示全部楼层
恩恩  谢谢了  确实不太好区分的 呵呵
GMT+8, 2026-10-30 18:56 , Processed in 0.022543 second(s), 21 queries .
