楼主: 向往未来
[讨论] 网带炉渗碳3天有积碳
签到天数: 928 天
发表于 2012-6-8 14:48:50 | 显示全部楼层
不一定是炉温的问题,还有可能是气氛不均匀。碳分解后没有气氛导流系统,造成气氛不均匀。有的地方碳浓度过高就会积碳。
签到天数: 21 天
发表于 2012-6-8 15:19:35 | 显示全部楼层
氧探头也要烧碳的.
甲醇最好是要气化后再通入炉内.
发表于 2012-6-9 20:54:22 | 显示全部楼层
建议检查下甲醇气化室开口方向和搅拌风扇风力方向是不是对好了。再有就是看看淬火油烟的情况,是不是废气口堵了。都不是的话 测下温度和碳势。
发表于 2012-6-9 20:55:49 | 显示全部楼层
再补充下,你要是做调质也有积碳,估计很大部分,是保养的时候气化室安装和风扇没有对好。
签到天数: 19 天
发表于 2012-6-13 08:55:08 | 显示全部楼层
你们家设备不知道是那家的,炉子碳气氛不好,你们一般不定碳吗?用定碳片。你的碳势1.1不高吗?但我不知道你们材料,工件是什么也不好说给你
签到天数: 570 天
 楼主| 发表于 2012-6-13 20:29:49 | 显示全部楼层
我还不知到怎样做定碳,碳势不高,工件渗碳层不够呀,不知跟什么有关系? 工件是钻尾钉。
签到天数: 51 天
发表于 2014-1-14 09:44:26 | 显示全部楼层
向往未来 发表于 2012-6-4 22:42
感谢关注,工艺是880,900*3,880.CP=1.10,1小时,气氛有甲醇,瓦斯,液氨。发现气化室有积碳。
您好,您的零件渗层要求多少?您这是碳氮共渗啊?
签到天数: 171 天
发表于 2014-1-14 11:11:24 | 显示全部楼层
之前有没有做炉温均匀性测试,还有气氛均匀性测试呢!
签到天数: 51 天
发表于 2014-1-14 16:45:44 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2012-6-4 22:39
比如说:渗碳温度920 碳势1.2 、渗碳温度850 碳势1.2 你说这两种哪一种更容易产生碳黑呢
渗碳温度850 碳势1.2更容易产生炭黑。
签到天数: 271 天
发表于 2014-2-19 09:38:57 | 显示全部楼层
你们那个炉子有没有定时烧炭啊
GMT+8, 2026-10-29 07:37 , Processed in 0.024308 second(s), 18 queries .
