查看: 7825|回复: 6
[求助] 40Cr渗碳淬火组织异常
签到天数: 249 天
发表于 2012-6-4 08:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为40Cr热顶锻钢,原材料直径75mm下料加工,920度渗碳,860度淬火,淬火介质:油,渗碳层深1.8mm.
在表面下约2.2mm有下类形态组织,请教该组织什么类型组织,及其形成原因
签到天数: 249 天
 楼主| 发表于 2012-6-4 08:59:25 | 显示全部楼层
不好意思,上图传错了,应为图3,
图4\为图3裂纹尾端
图4\为图3裂纹尾端
图5\为图1左侧1/3处组织
图5\为图1左侧1/3处组织
签到天数: 611 天
发表于 2012-6-5 20:33:43 | 显示全部楼层
2.2mm以下类形态组织图片在那里
发表于 2012-6-5 23:47:42 | 显示全部楼层
如此工艺!不出现粗大的马氏体才怪!使用时不会出现脆性断裂才怪!没有出现淬火裂纹已是万幸,但一旦出厂就是万幸中的不幸!您的产品是平常经常干的产品吗?当然金相上看已经裂了!
签到天数: 249 天
 楼主| 发表于 2012-6-6 10:42:25 | 显示全部楼层
别人公司的产品,让我做金相,2.2mm处异常为图一左侧小亮点,图2为异常区,有魏氏遗留组织,图6为放大组织
图6
图7为裂纹尾部形状类似锻造折叠,裂纹深0.23mm,裂纹最深位置距表面0.6mm,
图7
签到天数: 21 天
发表于 2012-6-6 09:51:40 来自手机 | 显示全部楼层
40Cr为什么要渗碳淬火?直接淬火上不了硬度?实在是要求需要,你可以渗完碳后再重新加热淬火。
来自:热处理论坛 Android客户端
中国江西省上饶市广丰县精元东路
签到天数: 21 天
发表于 2012-6-6 09:54:38 来自手机 | 显示全部楼层
还有你心部硬度要求不高的话淬火温度也应该低点
来自:热处理论坛 Android客户端
中国江西省上饶市广丰县精元东路
GMT+8, 2026-11-3 17:21 , Processed in 0.033164 second(s), 29 queries .
