查看: 6229|回复: 17
[求助] 可控气氛炉,炉膛气氛问题
发表于 2012-6-4 06:24:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道什么原因从进料口处望进膛内,仿佛有一层薄雾,这是什么原因形成的,我初步判断可能炉膛气氛不均匀或者是炉台内有水份,请各位师傅帮帮忙帮我分析分析
发表于 2012-6-4 18:14:20 | 显示全部楼层
是新炉吗?是否经过烘炉?
签到天数: 1263 天
发表于 2012-6-4 18:27:36 | 显示全部楼层
做出来的产品质量如何(金相组织)表面硬度?
发表于 2012-6-4 19:50:38 | 显示全部楼层
这是视觉效应,热辐射产生。
 楼主| 发表于 2012-6-5 12:24:35 来自手机 | 显示全部楼层
tj0049 发表于 2012-6-4 18:27 做出来的产品质量如何(金相组织)表面硬度?
组织硬度都可以的,不知道什么原因出现了这种情况!
 楼主| 发表于 2012-6-5 12:30:28 来自手机 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2012-6-4 19:50 这是视觉效应,热辐射产生。
那照你所说,以前应该也会有这种辐射效果,我司从装有裂解机的,因裂解机故障改用了之间滴注的方法,时不时就有一层薄雾产生…我觉得你这个说法不成立的
发表于 2012-6-5 12:40:24 | 显示全部楼层
看楼主说的应该已经通入气氛,请问你是如何何从进料口看到炉膛?你能穿透那火帘吗?
 楼主| 发表于 2012-6-5 12:52:07 来自手机 | 显示全部楼层
仙都热工 发表于 2012-6-5 12:40 看楼主说的应该已经通入气氛,请问你是如何何从进料口看到炉膛?你能穿透那火帘吗?
网带炉从进料口和出料口处都有一个伐门,可以看清炉膛内产品淬烧的情况的,以前丛进料到出料都看的清晰,不知道什么原因炉膛内时不时的就会出现一层薄雾,我就困惑这层薄雾到底是如何产生的
 楼主| 发表于 2012-6-5 12:54:01 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-5 14:40:44 | 显示全部楼层
甲醇780度开始裂解,裂解机是先气化部分裂解,均匀进入炉内,而滴注法集中进入炉内产生热量辐射,似有一层薄雾。
发表于 2012-6-5 21:08:30 | 显示全部楼层
zhuchao0657 发表于 2012-6-5 12:54
网带炉从进料口和出料口处都有一个伐门,可以看清炉膛内产品淬烧的情况的,以前丛进料到出料都看的清晰, ...
请问你贵公司用的是什么牌子的裂解机?故障率高吗?用裂解机和不用时的甲醇用量是否有区别?
 楼主| 发表于 2012-6-7 21:35:17 | 显示全部楼层
区别很大,用滴注法两桶甲醇可以用4天左右,用量大大减小了
发表于 2012-6-8 15:06:11 | 显示全部楼层
能否推芥一下
 楼主| 发表于 2012-6-15 00:15:56 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2012-6-5 14:40
甲醇780度开始裂解,裂解机是先气化部分裂解,均匀进入炉内,而滴注法集中进入炉内产生热量辐射,似有一层 ...
我观察了一下,只要CP低的时候炉膛内还是挺清晰的,CP升高就出现薄雾,不知道为什么和CP有关系
发表于 2012-6-15 07:54:00 | 显示全部楼层
有关系甲醇CH3OH裂解是一个吸热反应,滴注越多吸热越多这种膜越严重。
 楼主| 发表于 2012-6-15 20:02:23 来自手机 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2012-6-15 07:54 有关系甲醇CH3OH裂解是一个吸热反应,滴注越多吸热越多这种膜越严重。
能否告知一下他的裂解吸热的方程式…
发表于 2012-6-16 06:46:13 | 显示全部楼层
基本知识,热处理手册及各种资料都有。
签到天数: 534 天
发表于 2012-6-23 22:20:24 | 显示全部楼层
甲醇CH3OH裂解温度要这么高吗,我司裂解温度控制在200度
GMT+8, 2026-10-28 05:17 , Processed in 0.029160 second(s), 21 queries .
