查看: 6589|回复: 3
[讨论] 问什么甲醇中加入甲苯工件才能达到硬度要求?
发表于 2012-6-3 12:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前做的45号钢的套圈,要求52-57HRC气氛控制在0.5--0.6,当甲醇中加入百分之20的甲苯硬度才能达到要求,
如果不加入甲苯硬度就达不到,哪怕气氛再高一点也不行,
请问这是为什么?又怎么解释呢?
发表于 2012-6-5 11:01:39 | 显示全部楼层
甲醇(CH3OH)性能:一升裂解后生成1.6立方米气体(一个大气压),一个大气压下裂解碳氏在0.8--1.0,正常网带炉炉压10--30毫米水柱碳氏很小,要想达到0.5--0.6碳氏,必须增碳,甲苯即是增碳剂。
签到天数: 205 天
发表于 2012-7-17 22:59:59 | 显示全部楼层
绝对认同,简单的说:甲醇是富化气,含碳量低,达不到渗碳的浓度,甲苯才是渗剂
发表于 2012-7-18 07:54:07 | 显示全部楼层
甲醇是载气,可以保持基本气氛。它的碳氏与压力有关。
GMT+8, 2026-10-28 13:08 , Processed in 0.023270 second(s), 21 queries .
