查看: 8235|回复: 7
[求助] 3Cr13锻件, 退火工艺和调质工艺
发表于 2012-5-31 10:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
3Cr13锻件,锻后水冷却,硬度HB400以上,因刚接触未进行去应力退火处理。因零件在粗加工完后需调质,现打算直接调质,降低硬度后再进行粗加工和精加工,求3Cr13调质工艺?在其它论坛上查看别人的讨论,一种说法是1000-1020淬火,600-750回火;另一说法是980淬火,650回火。请前辈指教:淬火温度?保温时间?升温速度?回火温度?保温时间?退火温度?保温时间?升温速度有无影响?
说明:小件,壁厚20-25,单件重量几公斤到15公斤不等,调质硬度要求:HB241-302。
请前辈指教,晚辈不胜感激
发表于 2012-8-12 14:51:19 | 显示全部楼层
950度淬火,700度回火
签到天数: 22 天
发表于 2012-8-12 17:28:01 | 显示全部楼层
建议退火--粗加工---调质---精加工
调质后粗加工,淬透层都车没了,就没必要调质了
具体回火温度还是要自己摸索吧~能把硬度回下来为宜
签到天数: 56 天
发表于 2012-8-12 18:44:31 | 显示全部楼层
锻后水冷,不怕开裂吗
 楼主| 发表于 2012-8-15 10:41:29 | 显示全部楼层
谢谢各位,………………
发表于 2012-8-15 15:04:09 | 显示全部楼层
1000度淬火,680度回火.
发表于 2012-8-15 16:42:10 | 显示全部楼层
关键是看什么设备  什么淬火方式   什么回火方式  个人建议    860盐水淬   625回火
签到天数: 81 天
发表于 2012-8-24 10:32:26 | 显示全部楼层
退火一般采用的温度是860度
GMT+8, 2026-10-31 00:36 , Processed in 0.024311 second(s), 21 queries .
