查看: 5729|回复: 9
[求助] 淬火温度对GCr15的冲击韧度的影响
发表于 2012-5-29 20:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
820-840之间的曲线是下降的的
840-860之间的曲线是升高的
820的淬火温度对应的冲击韧度最高
不会发图片
请问这个淬火曲线,我得到的对吗
 楼主| 发表于 2012-5-29 20:40:26 | 显示全部楼层
GCr15的淬火温度与冲击韧度的曲线
淬火温度曲线.zip
248.65 KB, 下载次数: 57
就一张图片,传图片传不上来,麻烦大家看看,做的毕业设计
签到天数: 189 天
发表于 2012-5-29 21:44:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-5-29 21:48:20 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2012-5-29 21:44
你这是下贝等温淬火还是M淬火?
M淬火
不够字数呢啊啊
 楼主| 发表于 2012-5-29 21:50:11 | 显示全部楼层
你这是下贝等温淬火还是M淬火?
您好啊,师傅,问一下,回火时间长了,冲击韧度下降是不是跟脱碳有点关系啊,回火时间1,2,3h
随着回火时间的延长,冲击韧度曲线先上升后下降呢
发表于 2012-5-30 00:13:39 | 显示全部楼层
如果是随着回火时间的延长,冲击韧度曲线先上升后下降就不应该和脱碳有关系
签到天数: 189 天
发表于 2012-5-30 07:46:41 | 显示全部楼层
随着回 ...
低温回火不会脱碳的,一般的生产企业特别是GCr15 M淬火冲击韧性要求还真的很少。能否告知你们研究的目的?
 楼主| 发表于 2012-5-30 12:03:50 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2012-5-30 07:46
低温回火不会脱碳的,一般的生产企业特别是GCr15冲击韧性要求还真的很少。能否告知你们研究的目的?
毕业设计,高压泵的轴承
签到天数: 189 天
发表于 2012-5-30 12:07:13 | 显示全部楼层
liutaibao2005 发表于 2012-5-30 12:03
毕业设计,高压泵的轴承
如果真的对一次冲击有要求看看下贝轴承或渗碳轴承,个人观点。
发表于 2012-5-31 09:26:04 | 显示全部楼层
冲击韧性曲线有一个最佳点,在金相上是晶粒小,碳化物分布均匀,组织细腻均匀的组织,轴承钢特别明显‘
GMT+8, 2026-10-29 05:33 , Processed in 0.027409 second(s), 24 queries .
