查看: 3337|回复: 5
Q345钢如何提高低温冲击韧性
发表于 2012-5-29 18:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q345钢为低合金高强钢,金相经常有带状组织,低温冲击也常出现不合格。比如-40、-50低于31J、27J,达不到标准要求和客户需求。希望从锻造和热处理工艺方面得到帮助。与之适应的金相组织又如何。
发表于 2012-11-18 14:35:42 | 显示全部楼层
不允许调质---那就正火吧,细化晶粒度
 楼主| 发表于 2012-11-18 13:38:33 | 显示全部楼层
我们的产品不允许调质
发表于 2012-11-15 13:15:52 | 显示全部楼层
建议:始锻温度控制稍微偏高点!根据你的描述:冲击值偏低判断,该产品强度偏高的吧?而塑性也比较低?建议进行断后“调质”,硬度控制在18-22HRC,冲击值应该可以达到40左右。冲击值偏低主要是心部残留F过多造成......杭州湾有一家丹麦的公司也是这样的材料零件,后来搞定了!偶给他出的主意哦!
发表于 2013-5-29 21:17:14 | 显示全部楼层
减少偏析,因为带状组织是偏析造成的。控制终轧温度可以提高冲击韧性。
发表于 2013-6-25 19:38:28 | 显示全部楼层
是否可以进行超细化呢?
GMT+8, 2026-10-26 04:42 , Processed in 0.022227 second(s), 21 queries .
