查看: 9368|回复: 10
[原创] 急征解决油槽着火的解决方案
发表于 2012-5-27 15:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家前辈一定都遇到过油槽着火的的问题吧,昨日我公司又着火了 ,还好估计只烧了2吨油(油槽油),现在老板要彻底杜绝再着火的问题,小弟不才想了几套解决方案,请各位给个意见,看看那个方案好一点儿:1在油槽上面做一个盖子,但要设计的能够迅速盖上,最好是自动的远程控制的。2在油槽液面以上一定的高度处的内壁上水平装置一圈细管(或铜管或镀锌管,管径略),在此管上钻若干小孔,通氮气或灭火器干粉,让其(氮气或灭火器干粉)与液面呈平行方向四周远程控制喷射以求达到灭火的目的。3在油槽内 通入高压空气(用空压机接铁管直接插入油槽底部),即可搅拌亦可。。。。敬请讨论那个方案好,个人认为2和3较好,3号方案立刻就 可以实现,但是不能达到灭火的目的,仅能搅拌内循环而已。2号方案(通氮气或灭火器干粉)不知道结果如何,请前辈给个意见!我 想应该有些号的 公司在避免油槽着火一事上定有号 的解决方法,请与大家分享!
签到天数: 1818 天
发表于 2012-5-27 17:11:36 | 显示全部楼层
最好把油槽做大点,上面工件下油时把吊车挂钩上做一个和油槽口样大的盖子,我想就不会在着火了
发表于 2012-5-27 17:24:03 | 显示全部楼层
    我给你支一个绝对的绝招:
    过去,在计划经济时期,工业设计是严格按规矩来的!热处理淬火油槽均附带一个“事故放油槽”,这个“事故放油槽”就是为了在油槽因意外事故而发生火灾事故时,很快将淬火油槽的油,从油槽底部泵抽至事故油槽,以使事故很快得到有效遏止。这是一种釜底抽薪的办法,可是现在是功利特色很浓的市场经济时代,谁还顾及这些,很多人以为自己运气好,搞个事故放油槽不是脱裤子放屁吗?
    如果你按照我支的招做了,包你千年万年也不用再担心发生此类事故了。
gtn1314 + 5 这个很彻底!
发表于 2012-5-27 17:40:06 | 显示全部楼层
不知淬火油槽的尺寸?我厂淬火油槽内有循环冷却,又一次着火循环冷却泵坏了,淬火油温过高所至着火;淬火油槽尺寸不能太小,根据淬火料框涉及。
发表于 2012-5-27 17:52:14 | 显示全部楼层
    这种循环冷却装置只能解决油温过高引起的火灾事故,而如果遇到井式炉起吊灼热工件淬火时,工件(料架)正好一部分浸入油槽,另一部分在油面之上时,因吊车故障或停电原因导致料架既不能下、又不能上时,就很难处理了
发表于 2012-5-27 17:52:20 | 显示全部楼层
油槽是独立的吗?起火的原因呢?
签到天数: 120 天
发表于 2012-5-27 19:45:29 | 显示全部楼层
我觉得要根本解决或杜绝油槽着火,那么首先还得把出现着火的原因找出来,是油槽容积不够还有油品不好,或者是一次入油的产品过多,这些都是会直接影响着火的诱因!另外淬火油槽最好选用专用油槽,有升降机构,有密封盖,以及灭火装置!
签到天数: 433 天
发表于 2012-5-27 22:50:13 | 显示全部楼层
怎么不想想把油换了啊,现在好多水溶性的淬火液提高介质浓度就能够达到油一样的冷速啊
 楼主| 发表于 2012-5-28 21:41:14 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-5-27 17:24
我给你支一个绝对的绝招:
    过去,在计划经济时期,工业设计是严格按规矩来的!热处理淬火油槽均附 ...
在油槽液面以上一定的高度处的内壁上水平装置一圈细管(或铜管或镀锌管,管径略),在此管上钻若干小孔,通氮气或灭火器干粉,让其(氮气或灭火器干粉)与液面呈平行方向四周远程控制喷射以求达到灭火的目的,杨工    我 认为这个办法很好,您看 呢?
发表于 2012-5-29 07:10:03 | 显示全部楼层
可儿 发表于 2012-5-28 21:41
在油槽液面以上一定的高度处的内壁上水平装置一圈细管(或铜管或镀锌管,管径略),在此管上钻若干小孔, ...
    是你在急征油槽火灾事故的解决方案,既然如此,问题是你提出的,谜底在你手中,你认为可行那一定可行。
 楼主| 发表于 2012-5-30 12:08:39 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-5-29 07:10
是你在急征油槽火灾事故的解决方案,既然如此,问题是你提出的,谜底在你手中,你认为可行那一定可行 ...
杨工!我 是 想请你们看看这 个 方案有 什么 不妥的 地方没?
GMT+8, 2026-11-3 17:21 , Processed in 0.026833 second(s), 22 queries .
