查看: 6964|回复: 12
[求助] 求助:沉淀硬化不锈钢SUS630组织
发表于 2012-5-25 06:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司购买固溶化SUS630不锈钢料,经金相检验不是正常的低碳马氏体+铁素体,可确认不了这种组织是为固溶还是固溶不好的组织,请老师指教。再有如何简单检测是否固溶的方法(硬度我已测过,不好用)。
SUS630.doc (7.82 MB, 下载次数: 279)
发表于 2012-5-25 09:35:39 | 显示全部楼层
我感觉前两幅图像是空冷下来
727度发生共析转变生成珠光体
然后由于冷肃比较慢
珠光体球化(没有形成球,但变得比较圆滑)
所以大块白色的为铁素体
白色细条也为铁素体
白色细条间为渗碳体
由于含碳量很低
白色细条间的渗碳体量很少
所以应该认为前面两幅图是平衡组织
后面两幅图应该是固溶的组织
不知道楼主的工艺如何
你可以打一下硬度
(个人见解,仅供参考,错别字太多,版主请见谅!)
 楼主| 发表于 2012-5-26 23:18:57 | 显示全部楼层
  前后差不多 都25HRC左右
发表于 2012-5-26 23:29:08 | 显示全部楼层
你们买的什么牌号的SUS630?
 楼主| 发表于 2012-5-27 15:27:49 | 显示全部楼层
说是日本 的 我看是国内购的 可能是上海那边买的
签到天数: 521 天
发表于 2012-6-13 22:13:11 | 显示全部楼层
确定了吗?是怎样的,我也想学习下。
签到天数: 521 天
发表于 2012-6-13 22:36:16 | 显示全部楼层
   我对金相 不清楚,也想学习,我感觉前面两个是加热温度太高,冷却太慢,铁素体太多,碳化物严重析出,应该是铸造状态。后面是低碳M加铁素体加碳化物加沉淀硬化相。我最近也在关注沉淀硬化不锈钢,多多指教。
签到天数: 521 天
发表于 2012-6-13 22:52:37 | 显示全部楼层
是不是铸造状态?没有固溶。国产材料一般是不固溶的。需要自己固溶,时效。黑色的叫托氏体。
签到天数: 521 天
发表于 2012-6-13 23:23:53 | 显示全部楼层
  请专家指教下,我对组织的认识对吗?如果对,我这几天一直关注这版块,确实学习到了很多,还是有成果的。
 楼主| 发表于 2012-6-14 09:37:44 | 显示全部楼层
还没确定 只是能确定的是固溶不合格
SUS630.doc
10.71 MB, 下载次数: 135
这是我们自己固溶的
发表于 2012-6-14 11:23:28 | 显示全部楼层
签到天数: 521 天
发表于 2012-6-14 20:47:23 | 显示全部楼层
顶一下,不要沉了,,,,,
 楼主| 发表于 2012-6-16 07:40:59 | 显示全部楼层
我们采用480度时效 要最高硬度 42-45HRC左右 确实看到有碳化物析出
GMT+8, 2026-11-3 16:24 , Processed in 0.028296 second(s), 24 queries .
