查看: 8611|回复: 11
[讨论] 变截面板材热处理如何控制????
签到天数: 144 天
发表于 2012-5-23 15:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有哪位有经验的大虾说一说:变截面(差二分之一个界面)板材热处理应如何控制????才能最大限度的保证产品(硬度)一致性???
坐等大虾赐教!!!
签到天数: 34 天
发表于 2012-5-23 15:43:51 | 显示全部楼层
感谢楼主的邀请和信任,不知道楼主这个具体是什么产品,什么材料,大概尺寸什么样子呢。没有信息只能泛泛而谈,要求硬度的均匀性和一致性首先肯定需要原材料不出现严重的偏析(碳偏析,合金元素偏析),其次要保证淬透性,如果较厚的地方无法淬透,那么硬度的一致性肯定无法得到保证。较大尺寸板状材料淬火的一个问题就是淬火冷却问题,局部软点很常见,其不可避免会出现各个区域冷却速率不均匀的问题,如果要求确实很高,那可以考虑采用专用的淬火工装和淬火方式来进行淬火作业,板状产品的另一个问题是变形问题,我扯这么多,也只是盲人摸象。
追求卓越 + 5 感谢支持!
签到天数: 144 天
 楼主| 发表于 2012-5-23 15:48:16 | 显示全部楼层
回复很开拓思路!现在我考虑到的一个方法就是想通过延迟淬火来尽量保证硬度的均匀性!现在却又纠结在延迟如何来控制这个问题上?加热温度与入油温度之间的温差确定的问题!?材料为弹簧钢……
发表于 2012-5-23 16:08:11 | 显示全部楼层
首先感谢楼主的邀请,板材相对来说,要达到淬火硬度均匀性是有一定难度的。不知道楼主的产品是什么尺寸,可否介绍下。
签到天数: 144 天
 楼主| 发表于 2012-5-23 16:18:02 | 显示全部楼层
杭州弹簧热处理 发表于 2012-5-23 16:08
首先感谢楼主的邀请,板材相对来说,要达到淬火硬度均匀性是有一定难度的。不知道楼主的产品是什么尺寸,可 ...
16*90的弹簧钢板材,变截面至8mm,目前想采用延迟淬火,但是延迟的控制纠结了!!!请同行赐教啊……
签到天数: 270 天
发表于 2012-5-23 16:43:12 | 显示全部楼层
弱弱的问一句:变截面(差二分之一个界面)板材是个什么情况啊?接到邀请感觉自己很是惭愧啊!
签到天数: 144 天
 楼主| 发表于 2012-5-23 16:51:11 | 显示全部楼层
没事儿!就是上面俺说的同一板材有的截面厚度为16mm,有的为8mm!!!
签到天数: 270 天
发表于 2012-5-23 16:53:24 | 显示全部楼层
这个要保证均匀一致性是有点难度啊,看来我要多向楼主学习了!
签到天数: 144 天
 楼主| 发表于 2012-5-23 16:59:01 | 显示全部楼层
现在俺的思路是通过延迟淬火,保证硬度的均匀性!
但是问题纠结在了温度延迟如何控制?延迟的温度是否可选择确定为AC1?
哎……不行就直接这样下车间试验吧!!!
发表于 2012-5-23 22:28:49 | 显示全部楼层
感谢楼主的邀请 能否给个QQ或者电话 我觉得我们可以多多交流  另外你的这个材料 我是没做过  板材的话 是什么材料? 我主要做线材
签到天数: 144 天
 楼主| 发表于 2012-5-24 08:06:44 | 显示全部楼层
qqs126 发表于 2012-5-23 22:28
感谢楼主的邀请 能否给个QQ或者电话 我觉得我们可以多多交流  另外你的这个材料 我是没做过  板材的话 是什 ...
很是可以啊!QQ:45590092   不过得手机登呢!公司限网~~~~
发表于 2012-5-24 13:52:06 | 显示全部楼层
板簧选材很重要,必须保证其淬透性与淬火介质相适应,加大搅拌力度,使16mm心部达到淬透的效果。如果材料淬透性不高,而只是采用延迟淬火来达到,太不容易操作,质量均匀性也差。我认为还是要保证大批量的生产为好
GMT+8, 2026-10-31 02:23 , Processed in 0.032418 second(s), 26 queries .
