查看: 6645|回复: 15
[求助] 轴类零件的热处理
签到天数: 20 天
发表于 2012-5-22 17:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于轴、齿轮等零件,一般要求外硬内韧,热处理的方式是调质+表面淬火,内部的回火索氏体,从而保证了足够的韧性和强度,但有些材料(38 CrMoAlA)的下贝氏体的冲击韧性、强度比回火索氏体好,那是不是可以等温淬火处理,使心部得到下贝,再表面淬火??????
发表于 2012-5-22 20:15:57 | 显示全部楼层
撒花先。。新人路过学习中。。。
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
周建国 -5 恶意灌水!
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2012-5-22 21:37:20 | 显示全部楼层
不要意思,记错了材料了,是中淬透性30CrMnSiA钢的下贝冲击韧性很好
发表于 2012-5-23 11:37:27 | 显示全部楼层
一直搞不懂,30CrMnSiA后面的A表面什么?能不能解答一下?
发表于 2012-5-23 11:43:26 | 显示全部楼层
质量等级,高级优质后加A,特级优质后加E.
发表于 2012-5-24 09:29:09 | 显示全部楼层
知道了,就像Q235A后面的A一个原理
发表于 2012-5-24 09:33:12 | 显示全部楼层
在考虑性能的同时
还要考虑处理成本
贝氏体转变是一个等温转变
转变量与时间有关
要想得到较多的贝氏体需要的转变时间会很长
而调质就是淬火加高温回火
相对来说时间及处理费用要低些
综合考虑的话
一般还是调质吧
对于某些贝氏体钢可能就有些不同了
签到天数: 50 天
发表于 2012-7-14 09:56:21 | 显示全部楼层
ycy68462572 发表于 2012-5-24 09:29
知道了,就像Q235A后面的A一个原理
Q235A后的A并不是优质的意思,不要混为一谈,Q235后的A、B、C、D是钢材质量等级,A最次,D最有。在合金钢中A是优质,没有B、C、D
发表于 2012-7-15 17:34:18 | 显示全部楼层
smg016 发表于 2012-7-14 09:56
Q235A后的A并不是优质的意思,不要混为一谈,Q235后的A、B、C、D是钢材质量等级,A最次,D最有。在合金钢 ...
A最次,D最优   ?    你说的话本身就矛盾。
Q235 A.B.C.D 是什么材质
碳素结构钢-普板
  是一种钢材的材质。Q代表的是这种材质的屈服,后面的235,就是指这种材质的屈服值,在235左右。并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小。
  Q235A,Q235B,Q235C,Q235D。这是等级的区分,所代表的,主要是冲击的温度有所不同而已!
  A,B,C,D,所不同的,指的是它们性能中冲击温度的不同。分别为:Q235A级,是不做冲击;Q235B级,是20度常温冲击;Q235C级,是0度冲击;Q235D级,是-20度冲击。在不同的冲击温度,冲击的数值也有所不同。
元素含量:A、B、C、D硫含量依次递减;A和B的磷含量相同,C的磷含量次之,D磷含量最少
Q235各个级别的化学成份:
  Q235分A、B、C、D四级(GB700-88)
  Q235A级含 C0.14~0.22% Mn0.30~0.65 Si≤0.30 S≤0.050 P≤0.045
  Q235B级含 C0.12~0.20% Mn0.30~0.670 Si≤0.30 S≤0.045 P≤0.045
  Q235C级含 C≤0.18% Mn0.35~0.80 Si≤0.30 S≤0.040 P≤0.040
  Q235D级含 C≤0.17% Mn0.35~0.80 Si≤0.35 S≤0.040 P≤0.035
  就其脱氧方法而言,可以采用F,b,z分别表示为沸腾钢、平镇静钢、镇静钢。沸腾钢是脱氧不完全的钢,塑性和韧性较差。用这种材料制成的焊接结构,受动力载荷作用时接头容易出现裂缝。不宜在低温下工作,有时会产生硬化现象。相比之下,镇静钢质优而匀,塑性和韧性都好。
签到天数: 50 天
发表于 2012-7-16 09:55:43 | 显示全部楼层
Q235 A.B.C.D 是什么材质
很好,谢谢,您回复的很详细。碳钢的分类方法有一条:按钢的质量划分(以P、S含量范围划分)。还请教,P、S含量越低,是不是意味着材料质量相对越好呢。请你看一下《工程材料及应用(第二版)》周凤云主编 第四章,85页的内容
发表于 2012-7-16 11:15:06 | 显示全部楼层
smg016 发表于 2012-7-16 09:55
很好,谢谢,您回复的很详细。碳钢的分类方法有一条:按钢的质量划分(以P、S含量范围划分)。还请教,P、 ...
能不能给我发一份,我资料不是太全;68462572@qq.com
我个人感觉P  S  含量越低  性能就越好
签到天数: 50 天
发表于 2012-7-16 17:20:22 来自手机 | 显示全部楼层
ycy68462572 发表于 2012-7-16 11:15  能不能给我发一份,我资料不是太全;  我个人感觉P S 含量越低 性能就越好
当然,P.S含量越低,对于冲击性能越好。我们用的好点的材料的磷,硫都能达到双零级,特别是抗氢钢材料。不好意思,没法传给你,那是我大学教科书,没有电子版的
发表于 2012-7-17 14:13:44 | 显示全部楼层
高级优质钢在钢号后加“A”,以区别于一般有质钢。
发表于 2012-7-17 14:17:38 | 显示全部楼层
谢谢,我已经知道了,那有没有B,C ,D  之类的哪?
发表于 2012-7-17 14:28:43 | 显示全部楼层
钢的质量等级符号中有B\C\D,可以参阅世界钢号手册。
发表于 2012-7-17 17:10:16 | 显示全部楼层
能不能给个标准,你头像好给力啊
GMT+8, 2026-10-31 06:10 , Processed in 0.028867 second(s), 22 queries .
