查看: 9755|回复: 5
[求助] 电镀不良是淬火油导致的吗?
签到天数: 8 天
发表于 2012-5-16 15:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有几批热处理产品电镀不良,产品中总有一些镀锌不亮,以前也在论坛上看到过这样的现象,据说跟淬火油有关系,我感觉应该关系不大啊,大家想啊,工件最好都要经过400度以上的回火,一般的东西比如油泽,杂质都烧掉了,我说的是网带炉做的紧固件和五金工具等,论坛上的师傅们有什么看法,拿出来交流交流。
签到天数: 438 天
发表于 2012-5-17 07:22:03 | 显示全部楼层
排除电镀自身的问题,应该还是与工件表面不洁有关。
谁说400度的温度,可以将油、杂质烧掉?前道清洗不干净,回火后工件表面的油污、杂质将形成碳黑,更难去除。
发表于 2012-5-17 08:09:04 | 显示全部楼层
同意楼上观点。一定要清洗干净,不知楼主现在用的是什么清洗机?
发表于 2012-5-23 21:59:42 | 显示全部楼层
现在市场上有磨料抛光机,很多珠宝首饰都是用的这种抛光机,楼主电镀之前可以抛光。
发表于 2012-5-26 11:44:28 | 显示全部楼层
呵呵,同意2楼啊,关键是表面清洁的怎么样(无论你是怎么处理了,几百度)。。。如果确实不清楚,可以做对比试验。取同一批部分专门清洁(是在不行就手工清洁,注意表面粗糙度不要相差太大),其他不做。在同一槽电镀,看效果。也说不定与电镀本身有关
发表于 2012-5-26 12:14:47 | 显示全部楼层
   1、检查电镀工艺是否正确,如果正确大部分就是热处理方面的问题了
   2、零件要清洗
   3、淬火油要选型得当,因为光靠洗,在很多时候时候是没有用的。基础油不好,裂解吸附在工件上是洗不掉的,淬火油配方很重要,例如要能把炭黑分离出的功能。
GMT+8, 2026-10-27 19:59 , Processed in 0.023825 second(s), 21 queries .
