查看: 7065|回复: 5
中温盐浴,高温盐浴的区分?
发表于 2012-5-16 09:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天去做了个清洁生产审核项目,一个汽车配件厂有盐浴,但是不好区分是高温盐浴还是中温盐浴,因为中温盐浴属于淘汰的工艺,麻烦问哈各位高工,盐浴的低温、中温、高温盐浴分别对应的温度界限是好多?还有就是氯化钡盐浴的定义是只用氯化钡一种加热介质才算氯化钡盐浴?还是只要是有氯化钡加热介质都算氯化钡盐浴,因为该厂是用氯化钠,氯化镁和氯化钡作为加热介质的,谢谢了
发表于 2012-5-16 10:49:52 | 显示全部楼层
    不知“因为中温盐浴属于淘汰的工艺”如何理解?如果说因为环保问题盐浴炉是逐渐淘汰的热处理设备的话,那也不应该只是中温盐浴炉是淘汰的对象啊
签到天数: 35 天
发表于 2012-5-16 12:16:39 | 显示全部楼层
好像是含氯化钡多些的是高温盐浴
发表于 2012-5-16 16:14:13 | 显示全部楼层
    我以前在国企,单位有高、中、温盐浴炉和高、低温硝盐浴炉:高温盐浴炉使用的是100%的氯化钡(BaCl2),而中温盐浴炉使用的盐浴成分为50%NaCl+50%KCl。
发表于 2012-5-16 20:22:39 | 显示全部楼层
中温在800-1000度,高温1000-1300度
发表于 2012-5-26 13:00:20 | 显示全部楼层
中温在950度以内,高温1000-1300度。不管中温、高温盐炉都是淘汰工艺,因为环保问题。但盐炉热处理的产品很好。就是劳动强度大,污染严重。高温盐浴炉使用的是氯化钡(BaCl2),而中温盐浴炉使用的盐浴成分根据热处理工件材料订。
GMT+8, 2026-10-29 07:37 , Processed in 0.024556 second(s), 22 queries .
