查看: 8696|回复: 14
[讨论] 大家讨论一下这个扇形齿轮如何加工
发表于 2012-5-15 19:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
扇形齿轮.rar
893.74 KB, 下载次数: 149
发表于 2012-5-15 20:48:51 | 显示全部楼层
线切割!——   一个切成三个!
发表于 2012-5-15 22:56:53 | 显示全部楼层
图呢?
没图怎么说?
 楼主| 发表于 2012-5-16 07:01:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-5-16 07:05:30 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2012-5-15 22:56
图呢?
没图怎么说?
    抱歉啊,刚才再试几次,只能以压缩文件上传,已在主题中上传
 楼主| 发表于 2012-5-16 07:06:28 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2012-5-15 20:48
线切割!——   一个切成三个!
     王总看看原图,这个工件是无法用钱切割加工的。
发表于 2012-5-16 07:49:23 | 显示全部楼层
哦,我当时也没看到图,还以为你喝高了呢
液态模锻吧,或说是半固态铸造,需要的话可以给你介绍一下。
 楼主| 发表于 2012-5-16 08:14:31 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2012-5-16 07:49
哦,我当时也没看到图,还以为你喝高了呢
液态模锻吧,或说是半固态铸造,需要的话可以给你介绍一 ...
肯定是模锻件,但发此帖的意图主要是齿部及相关位置公差的加工精度,如何保证?
发表于 2012-5-16 08:20:49 | 显示全部楼层
我是看到了样子而已。
图纸我不会看、加工不熟悉、英语的24个字母才认全了····,在热处理上我最熟悉——把会的忽悠蒙了不会的可以忽悠服了。
签到天数: 771 天
发表于 2012-5-16 10:01:33 | 显示全部楼层
这个没啥难度吧,先加工轴的外径,然后打上中心孔,以轴上的中心孔为基准加工齿轮,最后才加工内孔。
 楼主| 发表于 2012-5-16 10:18:24 | 显示全部楼层
    没有您想想的那么简单,关键是齿部热处理后的参数如何保证?是靠高频淬火保证齿轮参数精度吗?还是采用高频淬火后磨齿的工艺?如果靠高频淬火保证齿轮参数精度?采用哪种感应淬火方案?
签到天数: 67 天
发表于 2012-5-16 11:28:06 | 显示全部楼层
渗氮后齿淬火,你们客户要求不一般啊!这一个工件怕是不便宜!如果淬火后磨齿氮化层不就掉了?能不能模锻后先不加工齿,高频改成中频,端面淬火。然后用线切割把齿切出来,再精磨一下。不过这样的话,齿面就没有氮化层了!而且加工周期很长!不过这么难加工的工件,价格可以要高一点!
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2012-5-16 15:39:47 | 显示全部楼层
wkee 发表于 2012-5-16 11:28
渗氮后齿淬火,你们客户要求不一般啊!这一个工件怕是不便宜!如果淬火后磨齿氮化层不就掉了?能不能模锻后 ...
    高频淬火后高频淬火部位的氮化层可以不要求保留。
发表于 2012-5-20 19:41:26 | 显示全部楼层
线切割,电火花齐上,呵呵呵
发表于 2012-9-22 13:19:03 | 显示全部楼层
齿扇插齿机工作视频
GMT+8, 2026-10-31 00:39 , Processed in 0.031179 second(s), 27 queries .
