查看: 7311|回复: 7
[讨论] 相同材料同一炉所做工件表面的残奥有差别
签到天数: 2804 天
发表于 2012-5-15 09:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
近段时间对20CrMnTi材料的小工件进行渗碳淬火、回火后检测表面残奥发现差别很大,就在炉子的相同部位有残奥2级的,但也有3-4级,至少相差有一个级别以上,我们在否定了检测、工艺、装炉方式、装炉部位等因素外,只有材料这唯一因素,而且化学分析材料成份合格,请问:工件表面的残奥除工艺因素和材料的化学成份因素外与工件的原始组织有什么样的内在联系?
发表于 2012-5-15 19:02:06 | 显示全部楼层
原材料成分均匀性、是否有带状组织?
发表于 2012-5-15 19:28:32 | 显示全部楼层
原材料是什么状态,有没有正火的前序?
签到天数: 521 天
发表于 2012-5-15 20:12:39 | 显示全部楼层
你们渗碳均匀性怎样啊?炉子气氛没问题?  零件表面状态?材料表面碳浓度不均匀和原材料关系不大吧?期待你的结果
签到天数: 2804 天
 楼主| 发表于 2012-5-16 07:34:28 | 显示全部楼层
如工件存在合金元素带状组织,那么在渗碳淬火之后能明显看到带状的残奥不同,但我们目前却是整体的一个零件比另一个零件要高,并不是局部的带状上残奥高。
签到天数: 2804 天
 楼主| 发表于 2012-5-16 07:35:20 | 显示全部楼层
雨落飞尘 发表于 2012-5-15 19:28
原材料是什么状态,有没有正火的前序?
原材料是经过锻造后调质处理。
签到天数: 2804 天
 楼主| 发表于 2012-5-16 07:37:12 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2012-5-15 20:12
你们渗碳均匀性怎样啊?炉子气氛没问题?  零件表面状态?材料表面碳浓度不均匀和原材料关系不大吧?期待你 ...
我们检测的2个工件在放在炉子同一部位的。这应该与渗碳均匀性及炉子气氛没有很大关系。零件表面状态也是完全一样的。
签到天数: 20 天
发表于 2012-5-16 15:27:26 | 显示全部楼层
气氛循环是否良好,炉温均匀性?
GMT+8, 2026-10-30 23:06 , Processed in 0.024859 second(s), 21 queries .
