查看: 5673|回复: 5
[讨论] 粉末冶金件硬化层控制
发表于 2012-5-10 09:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在生产中经常遇到一些对硬化层有要求的粉末冶金件,硬化层在1毫米以内,做的时候往往超出很多,渗碳时间只有20分钟左右,时间短了又不均匀,或表面硬度不够,不知各位是如何控制的,在什么设备上做,我厂是用多用炉做的。
发表于 2012-5-14 20:42:36 | 显示全部楼层
粉末冶金件的渗碳淬火与钢件渗碳淬火组织、层深差异很大,不能用同一种要求。粉末件的层深是不均匀的,深度在同一时间比较是钢件的5-6倍。层深一般不作要求,只要不增加脆性。多用炉可以作,但是成本较高,用网带炉作成本较低。
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2012-5-16 13:12:47 | 显示全部楼层
渗层确实不好控制,温度低了淬不上火,高了就深,二楼说的 有道理
发表于 2012-8-7 11:57:29 | 显示全部楼层
今天接到一图纸,要求粉末冶金零件渗碳淬硬层深度为0.5~1.5mm,这个要求合理吗?
签到天数: 2862 天
发表于 2012-8-8 03:34:21 | 显示全部楼层
粉末冶金件的冶金质量很重要,高质量件致密,低质量的疏松,前者密度大,后者密度小。
发表于 2012-8-8 06:11:14 | 显示全部楼层
粉末件淬火带走了大量的淬火油  大家有什么办法解决吗
GMT+8, 2026-10-30 16:20 , Processed in 0.024070 second(s), 22 queries .
