查看: 11148|回复: 10
42CrMo调质出现内部横向裂纹
发表于 2006-11-7 23:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径100mm 的42CrMo试样,调质后做机械性能实验,发现距离表面40mm处出现长度有10-20mm,宽有0.5-1mm的横向裂纹,平行排列,请问是怎么回事?急盼
发表于 2006-11-8 01:20:59 | 显示全部楼层
这种横向裂纹属于原材料缺陷,建议更换原材料。
发表于 2006-11-8 21:39:35 | 显示全部楼层
也许是锻造的原因。
发表于 2006-11-10 01:41:05 | 显示全部楼层
42CrMo调质出现内部横向裂纹原因可能有:1、材料组织偏析较大,在进行调质加工前没有进行高温均匀化退火,很易在调质过程在热应力、组织应力等作用下发生淬火裂纹,如能做金相分析则很易判断,
2、材料本身缺陷,但从横向裂纹平行排列这点,应不仅材料是材料的问题,调质加工工艺应是裂纹产生主要原因。
发表于 2006-11-10 02:19:52 | 显示全部楼层
可能是锻造的原因,可能是热处理的原因
发表于 2006-11-19 11:42:37 | 显示全部楼层
这种裂纹是由于内应力过大,超过材料的抗拉强度造成的。
根本原因:冷却速度过快、淬不透、回火不及时。
发表于 2006-11-19 20:08:49 | 显示全部楼层
除了材料的原因外,就是楼上分析的原因。从我们的角度来讲,最好多考虑热处理本身的问题,特别是冷却速度过快和未淬透这两种情况,热处理操作者是不容易发现和正视的。能够做金相检验就简单了。[em12]
发表于 2007-2-19 00:23:11 | 显示全部楼层
[B]以下是引用xingxingyu在2006-11-09 17:41:05的发言:[/B]
请问:用金相检验的方法怎样能区分内部的淬火裂纹或原材料带来的裂纹呢?
发表于 2007-2-19 23:46:19 | 显示全部楼层
签到天数: 272 天
发表于 2007-2-22 04:57:50 | 显示全部楼层
看裂纹的颜色可以判断是热处理前开列或是热处理开列的
要是热处理开列的 横向的很有可能是热应力过大
发表于 2007-2-25 18:26:33 | 显示全部楼层
请简述热处理工艺
GMT+8, 2026-10-27 19:18 , Processed in 0.026258 second(s), 22 queries .
