查看: 7328|回复: 4
[讨论] 丝杆手动退火裂纹分析
 楼主| 发表于 2012-5-8 17:11:47 | 显示全部楼层
   嗯,是感应退火。分析的很到位,心中终于放下了一块大石头。
签到天数: 67 天
发表于 2012-5-8 16:56:52 | 显示全部楼层
使用感应退火吧?温度肯定是超过相变温度了,不过你一端退火只有1-2mm,这冷却速度基本上和淬火没什么区别了!两种办法,一种就是和你一段一样,感应退火的长度长一点,使得端面冷却速度不要那么快。第二种就是把你的温度再降低点,端面温度不要让它发红!只要没有达到相变,那就没什么问题!
秋天的风 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2012-5-8 16:25:55 | 显示全部楼层
wkee 发表于 2012-5-8 14:41
材料、形状、退火温度!退火前什么状态?
   GCr15,细长,直径16mm,长300mm,没有温度显示,只是看退火颜色判定。拿去车钻孔时裂了。一端退火了约70mm,此端没裂,测硬度HRC11左右。另一端退火约1-2mm,此端钻孔,拿去车钻孔时裂的,测硬度HRC59-64,这岂不是相当于淬火了,肯定是退火的问题,该怎麽采取措施解决?
发表于 2012-5-8 14:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位前辈,我公司丝杆退火后一端裂了,采取的是手动退火,是退火问题吗?手动退火应该注意什麽?
签到天数: 67 天
发表于 2012-5-8 14:41:16 | 显示全部楼层
材料、形状、退火温度!退火前什么状态?
GMT+8, 2026-10-31 01:30 , Processed in 0.026778 second(s), 26 queries .
