楼主: Ping900925
[讨论] 20CrMnTi渗碳工艺
发表于 2012-5-8 10:54:36 | 显示全部楼层
表面氧化肯定会有,应该放置缓冷灌中,滴注酒精形成保护气氛要好点,具体可请教杨工。另外不知你考虑没考虑成本的问题,重新加热的成本也是很高的,这样你的产品在市场上没有竞争力。
签到天数: 19 天
发表于 2012-5-8 09:15:25 | 显示全部楼层
Ping900925 发表于 2012-5-8 08:49
就是担心表面会氧化,脱碳,不知道可不可行,请大家发表意见
表面一定会氧化脱碳,淬火时必须补碳,否则会淬火硬度不足。
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2012-5-8 08:48:54 | 显示全部楼层
我这样做是减少随炉冷的时间
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2012-5-8 08:49:56 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-8 08:23:41 | 显示全部楼层
因为一般工厂均采用降温直接淬火工艺,所以其组织与性能对比很少有数据。《热处理技术数据手册》P269中,有20CrMnTi钢渗碳处理后抗弯强度和冲击韧度的对比表。在渗碳层深0.8-0.9mm时,降温至860℃油淬,180℃回火,其抗弯强度为2060MPa,而重新加热至860℃油淬,180℃回火,其抗弯强度为2760MPa,性能提高33.98%
签到天数: 19 天
发表于 2012-5-8 08:22:19 | 显示全部楼层
随路降温到840度出炉,必须用风扇强冷减少氧化。一次淬火必须补碳保证表面硬度。
点评
(随路)应该为(随炉)  发表于 2012-5-8 08:27
签到天数: 765 天
发表于 2012-5-8 08:15:25 | 显示全部楼层
如果840度、出炉有风险,表面氧化严重。是毛坯还可以,对组织、性能影响都没有什么大问题。不有担心。
签到天数: 43 天
发表于 2012-5-8 08:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi渗碳结束,如果840度出炉空冷,然后一次淬火,对零件组织,性能有何影响??????
签到天数: 340 天
发表于 2012-5-10 20:48:45 | 显示全部楼层
dfswrfpgs 发表于 2012-5-9 10:46
渗碳温度高达940℃而且时间也较长,请问该产品的渗层要求是多少?
渗碳深度2.5mm,采用了催渗技术,碳势可以用到1.3% ,材料20CrMnTi
签到天数: 48 天
发表于 2012-5-11 15:31:30 | 显示全部楼层
建议不要空冷,可以用罐冷。做一个大罐子用不了多少钱的
签到天数: 82 天
发表于 2012-5-11 18:56:23 | 显示全部楼层
Ping900925 发表于 2012-5-8 08:48
我这样做是减少随炉冷的时间
可以罐冷吗,冷却罐可通氮气,或到点煤油烧掉空气中的氧(注意安全)
签到天数: 33 天
发表于 2012-5-12 09:29:39 | 显示全部楼层
840°出炉空冷会导致表面氧化的。会出现脱层
发表于 2012-5-12 10:53:29 | 显示全部楼层
20CrMnTi的材料用840度出炉用油冷,出来480硬化,在用多用炉淬火,就可以避免氧化的问题了,而且机械性能要好很多!
签到天数: 335 天
发表于 2012-5-14 19:33:36 来自手机 | 显示全部楼层
出炉后强风扇吹快冷,可以减少氧化层,有足够磨量的话是没问题的.
签到天数: 36 天
发表于 2013-5-15 19:57:46 | 显示全部楼层
请问你们用的是什么设备?如果是多用炉带缓冷的就可以保证工件表面不氧化脱碳。
签到天数: 26 天
发表于 2013-5-15 20:06:07 | 显示全部楼层
840如果用多用炉可以采用充氮气冷却,防止氧化;采用此工艺晶粒得到细化,性能比直接淬火得到提高
发表于 2013-6-25 08:01:03 | 显示全部楼层
金华热处理 发表于 2012-5-8 15:11
不知楼主是哪种渗碳设备?要是有缓冷功能的【比如丰东公司的】多用炉,渗碳后炉冷至860℃出炉缓冷,只要正 ...
我厂也用丰东炉,易普森,求你们的工艺
发表于 2013-6-29 23:11:18 | 显示全部楼层
如果直接出炉空冷,楼主会面临表面脱碳和氧化皮的问题。
点评
出炉进缓冷坑,氮气保护。  发表于 2013-7-5 10:55
签到天数: 11 天
发表于 2013-7-3 15:13:00 | 显示全部楼层
wjd66666 发表于 2013-6-25 08:01
我厂也用丰东炉,易普森,求你们的工艺
我们的工艺给你有什么用吗?我们司的产品及技术要求不一定跟你们的相同……
发表于 2013-7-5 10:48:42 | 显示全部楼层
可以供我参考一下啊,不知是否能说一下
GMT+8, 2026-10-29 16:49 , Processed in 0.033188 second(s), 25 queries .
