查看: 9549|回复: 11
[求助] 求低真空脉冲全自动氮化炉工艺
签到天数: 21 天
发表于 2012-5-9 13:42:29 | 显示全部楼层
这个我还真不知道, 和炉压,流通比,氮势,温度等相关. 最好是有氢探头和氧探头来控制氮势. 你可以请教坛内其他高手.
 楼主| 发表于 2012-5-8 10:30:38 | 显示全部楼层
jackson 发表于 2012-5-8 07:48
软氮化只要添加甲醇就够了.
添加氯化铵可以去除不锈钢材料的表面钝化膜, 一般用在不锈钢类的材料氮化 ...
谢谢 一般按每分钟多少滴
签到天数: 21 天
发表于 2012-5-8 07:48:44 | 显示全部楼层
沧浪岁月 发表于 2012-5-7 09:26
是井式炉  软氮化是不是需要在甲醇里添加三乙醇胺和氯化铵 添加的比例是多少。谢谢各位
软氮化只要添加甲醇就够了.
添加氯化铵可以去除不锈钢材料的表面钝化膜, 一般用在不锈钢类的材料氮化工艺上.
 楼主| 发表于 2012-5-8 07:36:13 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-5-8 05:00
一点建议:你自己应该知道买该设备的用途和处理的工件,设备安装调试应该由设备制造企业的工程师到现场来进 ...
我买设备是做外加工的  零件工艺是不一定的  厂家来的工程师是调设备的 对热处理一窍不通
签到天数: 2862 天
发表于 2012-5-8 05:00:45 | 显示全部楼层
一点建议:你自己应该知道买该设备的用途和处理的工件,设备安装调试应该由设备制造企业的工程师到现场来进行工艺调试,这样就方便你制定生产工艺。设备进行工艺调试时不能胡乱拿个材料,否则就浪费时间。
 楼主| 发表于 2012-5-7 14:53:09 | 显示全部楼层
jannock78 发表于 2012-5-7 10:43
上面没氮化上呀,温度均匀性测了没有?
刚刚检查了一下 可能是太靠上吗  炉温可能不均
发表于 2012-5-7 10:43:02 | 显示全部楼层
沧浪岁月 发表于 2012-5-7 08:14
谢谢老师的回复 ,我昨晚上做了第一次的氮化试验,按炉内上中下位置放了三个没经过调质的螺 ...
上面没氮化上呀,温度均匀性测了没有?
 楼主| 发表于 2012-5-7 09:26:23 | 显示全部楼层
苏州电炉 发表于 2012-5-7 08:23
不知道是井炉还是网带炉。稍微有点区别。
发表于 2012-5-7 08:23:43 | 显示全部楼层
不知道是井炉还是网带炉。稍微有点区别。
 楼主| 发表于 2012-5-7 08:14:21 | 显示全部楼层
贾德斌 发表于 2012-5-7 07:33
炉子的氨气进口和抽真空的管子都在炉罐的上面,这样做是可以的。原理是氨气进炉后在规定的时间(该时间要根 ...
   谢谢老师的回复 ,我昨晚上做了第一次的氮化试验,按炉内上中下位置放了三个没经过调质的螺母(估计35或45),温度550度只通氨气做了13个小时的硬氮化,结果刚刚做出来,下样和中样打5公斤的维氏硬度HV268白亮层0.008左右。最上面的试样硬度只有HV190没有白亮层。恳请各位老师指导。谢谢
签到天数: 147 天
发表于 2012-5-7 07:33:49 | 显示全部楼层
炉子的氨气进口和抽真空的管子都在炉罐的上面,这样做是可以的。原理是氨气进炉后在规定的时间(该时间要根据不同的的产品及工艺进行调整)内充分反应,在抽气时已经是分解过的,这是抽真空应该是正确的。
发表于 2012-5-7 06:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
   新买了一台南京产的低真空脉冲 全自动氮化炉  正在调试,首先请问大家,炉子的氨气进口和抽真空的管子都在炉罐的上面,这样的设计行吗?
  再是我以前没搞过氮化的工艺,各位老师能详细的告诉我一下软氮化和硬氮化的工艺好吗,请详细点,包括真空度的设置,各种液体气体的配比流量,还有其他的注意事项。学生在这里给各位鞠躬了。谢谢
GMT+8, 2026-10-30 22:20 , Processed in 0.029414 second(s), 25 queries .
