查看: 9517|回复: 10
[讨论] 淬火油温度对淬火的影响
发表于 2012-5-3 21:29:48 | 显示全部楼层
提高淬火油温度可以降低零件淬火冷却时的温差,对减小零件确实有利。油温对零件淬火后的硬度和组织的影响不大。
周建国 + 10 非常赞同
回复 顶 1 踩 0
发表于 2012-5-3 15:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论上说,淬火油的温度提高,油的流速增加,冷速随之增加,但另有一说,油的温度提高对产品变形上有所控制,请各位专家解释,实际应用中淬火油温度对淬火影响如何?
发表于 2012-5-4 08:12:03 | 显示全部楼层
非常赞同楼上观点,使用油温高对变形确实要好一些,但如果满足淬火质量的情况下,最好油温越低越好,这样油的使用寿命可以长一点,单从冷却特性来讲,油温对油的冷却能力应承抛物线的,有一最佳使用温度,高于或低于这个最佳温度,冷却能力都会有所降低。本人愚见,忘专家赐教。学习中。。。。
周建国 + 10 赞同
 楼主| 发表于 2012-5-4 15:41:56 | 显示全部楼层
受教了,谢谢回复!如此一说,油温在适当的范围内增加对变形控制的作用是可以肯定的了。。但是,油的运动粘度该怎么解释呢?一般说来都是粘度越小,流动性越好,冷速越大的
签到天数: 120 天
发表于 2012-5-4 18:29:11 | 显示全部楼层
Chilli 发表于 2012-5-4 15:41
受教了,谢谢回复!如此一说,油温在适当的范围内增加对变形控制的作用是可以肯定的了。。但是,油的运动 ...
淬火油有很多种(普通机油,快速淬火油,光亮油,分级油,等温淬火油等),根据不同油品的使用特点选用不同的油温,可以达到既符合技术要求,又节能还提高油品的使用寿命!
签到天数: 96 天
发表于 2012-5-14 13:23:57 | 显示全部楼层
快速光亮淬火油   使用温度80度   可否?
签到天数: 7 天
发表于 2012-5-14 15:31:47 | 显示全部楼层
一堆烂泥 发表于 2012-5-14 13:23
快速光亮淬火油   使用温度80度   可否?
完全可以,偶尔高点也没事,尽量不要长久高温使用
发表于 2012-5-14 17:09:32 | 显示全部楼层
空白 发表于 2012-5-4 08:12
非常赞同楼上观点,使用油温高对变形确实要好一些,但如果满足淬火质量的情况下,最好油温越低越好,这样油 ...
不是油温越低越好,油温越低粘度越大,带出量越大,产生不必要的浪费,当然对于淬火油厂家当然是希望消耗越快越好,所以建议使用淬火油的厂家,将油温控制在该型号淬火油说明书中提到的使用温度区间的下限!谢谢!
发表于 2012-5-15 08:12:20 | 显示全部楼层
同意楼上的观点。要综合考虑。
签到天数: 8 天
发表于 2012-5-23 15:41:35 | 显示全部楼层
同意楼上的观点。要综合考虑
发表于 2012-5-31 16:51:11 | 显示全部楼层
具体的油要具体分析 我们公司网站有生产的各种淬火油的指标 资料里有联系方式
GMT+8, 2026-10-28 16:47 , Processed in 0.027614 second(s), 23 queries .
