查看: 8748|回复: 11
[求助] 45钢的网状铁素体怎么能消除?
发表于 2012-5-3 14:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问45钢的微观组织中若出现网状的铁素体,采用什么工艺能消除?另外,正火时能有先共析的网状铁素体析出吗?
签到天数: 669 天
发表于 2012-5-4 08:28:00 | 显示全部楼层
你的转移时间太慢了,将工件的转移时间和入液时间加快,可以消除网状铁素体
签到天数: 139 天
发表于 2012-5-4 15:44:18 | 显示全部楼层
正火就可以了,就能消除网状铁素体了
发表于 2012-5-4 20:00:41 | 显示全部楼层
请问你45钢是在什么状态下组织中出现网状的铁素体的?如果是淬火或调质工件出现网状的铁素体,原因只有两个方面:
1.加热不足材料奥氏体转变不完全,材料原有的网状铁素体未消除;
2.工件离开炉膛或其它加热的热源,转移到冷却池开始淬火这个过程拖延时间长,铁素体沿晶界析出形成网状。
你可以根据现场情况不难判断是上述哪一个环节的问题,然后加以解决。
发表于 2012-5-10 11:28:38 | 显示全部楼层
网状铁素体有什么害处?为什么要消除?45钢正火出现网状正常的
发表于 2012-5-9 23:03:22 | 显示全部楼层
中碳钢预备热处理正火比较合适,你说的“若将带有网状铁素体的中碳合金钢直接淬火”这话不明白你的想法。铁素体是亚共析常温下存在的组织,若淬火加热温度在AC3点以上(+30~50°C)可得到完全奥氏体相,此时没有铁素体又何来网状?如果在加热不足或其它原因材料出现网状铁素体会严重降低材料机械性能,中碳合金钢淬火开裂与材料过热组织粗大、用水淬火冷却有关,也与零件设计结构考虑热处理工艺性与否以及合理性有关,我认为网状铁素体在淬火应力应变过程会起缓冲作用,不会加剧裂纹倾向。只是铁素体这种低强度组织以网状分布,造成高性能组织被其隔断极大降低零件的使用性能。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 208 天
发表于 2012-5-9 20:16:07 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2012-5-6 22:49
中碳钢与低碳钢相比铁素体数量较少,作为先析出相易于在原奥氏体晶界上析出成网状分布。
1.加热温度偏低 ...
ZX771高工,那你认为中碳钢若要退火,采用什么退火比较合适啊?还有若将带有网状铁素体的中碳合金钢直接淬火,会增加开裂的可能性吗?
发表于 2012-5-7 22:56:41 | 显示全部楼层
如果是淬火出现的,就是遇冷过久,冷速太慢。正火的话可能是堆放的原因
发表于 2012-5-6 22:49:31 | 显示全部楼层
ymzoom 发表于 2012-5-6 21:36
谢谢您,我还有一点小迷惑。
正火可以消除网状的铁素体吗?如果可以,正火是空冷,那么淬火与入冷却介质 ...
1.加热温度偏低材料未完全奥氏体化,会残留未溶铁素体;
2.即使加热奥氏体化充分,淬火入液前延误时间会先析出一部分铁素体,易于在原奥氏体晶界上析出。
上述两种情况下材料在A1~AC3温度区间停留久铁素体都会生长成网状。
严重的网状铁素体正火可以利用消除,前提是:
1.先完全奥氏体化;
2.在A1~AC3温度区间快冷,实现铁素体与珠光体均匀分布,阻断铁素体连接成网的因素。
中碳钢正火组织中铁素体或多或少会有网状分布趋势,淬火和调质处理的中碳钢是需要控制铁素体出现数量的,更不允许铁素体为网状。
淬火和调质加热是否充分、冷却是否及时是避免形成网状铁素体形成的关键所在。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2012-5-6 21:36:12 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2012-5-4 20:00
请问你45钢是在什么状态下组织中出现网状的铁素体的?如果是淬火或调质工件出现网状的铁素体,原因只有两个 ...
谢谢您,我还有一点小迷惑。
正火可以消除网状的铁素体吗?如果可以,正火是空冷,那么淬火与入冷却介质的时间(即转移时间)过长,但也是属于空冷啊?
期待您的指导!
签到天数: 13 天
发表于 2012-5-11 16:41:21 | 显示全部楼层
加热到奥氏体化,空冷即可
发表于 2012-5-16 14:37:56 | 显示全部楼层
是表面还是整体都有。
仅表面的话,脱碳了,或者前期析出。
整体的话,一般是冷却不够。
GMT+8, 2026-11-1 02:42 , Processed in 0.027124 second(s), 22 queries .
