查看: 6605|回复: 9
[讨论] 200°低温再回火对工件的性能和金相有什么影响?
签到天数: 67 天
发表于 2012-5-2 19:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司有一批保持架,在使用中断裂,工艺为渗碳淬火+回火,现又进行第二次低温回火,温度为200°,2个小时,请问下对工件的韧性会有大幅的提高么?对金相组织又有什么影响呢?
签到天数: 120 天
发表于 2012-5-2 21:07:55 | 显示全部楼层
200度的低温回火可以提高韧性??充其量也就是低温时效处理 对金相组织不影响!渗碳件断裂的原因很多,如果渗碳淬火工艺正常,回火工艺正常,那么产品结构以及材料方面的原因居多!
发表于 2012-5-3 10:27:21 | 显示全部楼层
什么材料?原来的渗碳淬火工艺?心部硬度?
发表于 2012-5-3 21:48:22 | 显示全部楼层
请问楼主能否确定断裂的原因就是回火不足造成?
签到天数: 23 天
发表于 2012-5-3 21:53:19 | 显示全部楼层
你是不是渗层太厚了?
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2012-5-6 21:05:38 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-7 08:43:30 | 显示全部楼层
xiaoxianglou 发表于 2012-5-6 21:05
20CrMnTi--工艺不祥,心部硬度45、46
你再次用200度回火的目的何在?是为了降低心部硬度吗?
发表于 2012-5-7 08:59:29 | 显示全部楼层
心部硬度45、46? 保持架的有效厚度是多少?这么高的硬度。
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2012-5-16 21:20:00 | 显示全部楼层
领导想通过回火提高心部韧性
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2012-5-16 21:20:57 | 显示全部楼层
保持架是比较薄的,约5mm吧
GMT+8, 2026-11-1 02:42 , Processed in 0.025675 second(s), 21 queries .
