查看: 6420|回复: 7
分级淬火炉里的盐浴为啥会熔点越来越高了?
发表于 2007-10-11 17:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂使用的分级淬火盐浴炉里的盐浴,熔化就能用,最近开始熔化温度越来越高,已经不能用了.怎么办?
签到天数: 317 天
发表于 2007-10-11 19:09:51 | 显示全部楼层
据说你很牛的,这个问题不知道了?
是熔点变化了嘛!
取样化验去
发表于 2007-10-11 21:04:07 | 显示全部楼层
盐老化了------
换新盐
签到天数: 84 天
发表于 2007-10-12 14:13:17 | 显示全部楼层
原因是:由高温炉混入其它盐。
解决办法是:部分或全部更换盐。
发表于 2007-10-12 20:00:04 | 显示全部楼层
确实如此,时间长了以后,不仅溶液老化,而且由于从高温炉带入的BACL量造成盐浴配比失调,熔点升高,可以先升到较高的温度待溶液融化后捞渣并舀出一部分老化溶液,重新配比加入新盐
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-12 20:04:17 | 显示全部楼层
直接换 新的  这样最保险
发表于 2007-10-18 16:10:18 | 显示全部楼层
同意,问题就是这里,带入高温Ba盐含量多熔点升高
发表于 2013-4-26 13:10:22 | 显示全部楼层
求各位实战前辈,一般分做高速钢分级的盐炉多长时间开始捞渣,怎么确定加入补充盐的种类和比例
GMT+8, 2026-10-28 17:08 , Processed in 0.025007 second(s), 21 queries .
