查看: 5187|回复: 4
[求助] 淬火挥发导致炉内碳势升高如何解决?
签到天数: 7 天
发表于 2012-5-2 20:02:28 | 显示全部楼层
主要是网带炉落料口处的油帘没搞好,再加上一个排烟装置就解决了!
 楼主| 发表于 2012-5-2 18:53:47 | 显示全部楼层
闪点180度,一般淬火油要闪点多少温度?
签到天数: 7 天
发表于 2012-5-2 14:25:26 | 显示全部楼层
可能是油的闪点太低,导致油烟较大
发表于 2012-5-2 10:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
   网带炉渗碳的时候,工件只要一进行淬火,炉内碳势就开始升高。主要是因为油受热挥发进入炉膛里面导致的。
   请问我们购买快速淬火油的时候需要化验油的哪些性能指标,这些指标需要达到什么要求才可以被使用?出现油容易挥发应该检验淬火油哪一项性能?无锡江阴附近有没有这样的化验单位?
签到天数: 19 天
发表于 2012-5-6 16:35:05 | 显示全部楼层
淬火油槽密封不好导致淬火油着火会有这种现象。
GMT+8, 2026-10-29 07:37 , Processed in 0.029418 second(s), 25 queries .
