查看: 7242|回复: 5
[求助] NiTi合金的超弹性问题,求解答
 楼主| 发表于 2012-4-27 15:54:23 | 显示全部楼层
都没有专业人士来为我答疑解惑么
发表于 2012-4-26 19:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下NiTi合金的超弹性问题
一般意义上说NiTi合金的弹性大小,指的是拉伸曲线的平台高低,还是应变的大小,还是上下平台的强度差,还是整个图形包围的
面积呢
谢谢
发表于 2012-5-23 10:01:00 | 显示全部楼层
既然是弹性,在应力-应变曲线上就仅限于曲线的前端弹性区,个人理解,所谓要超弹性,以为这弹性区比较长,即弹性储能大,应该是曲线前端近似直线阶段所包围的面积。当然,所采用的拉伸曲线,与拉伸速率也有一定关系,希望对楼主有帮助。
发表于 2012-7-25 12:56:53 | 显示全部楼层
楼上的对超弹性很不了解啊。超弹性又称伪弹性,而弹性的好坏一般使用加载拉伸和卸载拉伸来做,上下平台间隔越大,弹性越好。
 楼主| 发表于 2012-8-22 09:43:15 | 显示全部楼层
恩,就是弹性窗口越大,弹性越好
发表于 2013-10-12 15:05:38 | 显示全部楼层
你好,对于NiTi合金的超弹性是一种性质,不是用大小评价,而是用好坏评价。如果真要问弹性大小,我认为应该是指弹性应变的大小。上下平台间隔和曲线包围的面积类似于韧性的概念
GMT+8, 2026-10-26 11:55 , Processed in 0.024047 second(s), 21 queries .
