查看: 5922|回复: 6
[讨论] 能帮忙分析一下断口吗
签到天数: 193 天
发表于 2012-4-25 15:36:03 | 显示全部楼层
楼主给说清楚些吗。这样只能是猜了,从断口看像是瞬间断裂的但第四张又贝疲劳辉纹。
发表于 2012-4-25 14:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMG_20120424_153818_0.jpg 22SiMnNi2CrMo钎头 IMG_20120424_153912_0.jpg IMG_20120424_153855_0.jpg IMG_20120424_153837_0.jpg
 楼主| 发表于 2012-5-5 09:36:29 | 显示全部楼层
你好,多谢,这是一个钎头的断裂面,我给一个老师看,他也说前三张图展示的那个面可能是瞬间断裂,但是那上面那些弧状条纹是怎么回事?第四张图是突出的两个地方,有没有可能裂纹源在这个地方?
签到天数: 193 天
发表于 2012-5-5 16:08:33 | 显示全部楼层
什么热处理工艺.金相材料检测过吗
签到天数: 144 天
发表于 2012-5-5 20:11:14 | 显示全部楼层
7F9(P]SD{))O4@]5RA9HHJ1.jpg 个人观点,该断裂呈疲劳断裂,断裂起源于该图中六点钟方向的表面,该区域断口呈暗灰色,然后裂纹分别向两侧扩展,裂纹扩展初期由于裂纹尺寸相对较小,裂纹尖端应力集中程度相对较小,裂纹扩展缓慢,贝纹线间距小,裂纹扩展后期,裂纹尺寸变大,应力集中程度变大,裂纹扩展速度变快,贝纹线间距变宽,应力集中程度达到材料的断裂强度后发生瞬断,瞬断区相对粗糙。
 楼主| 发表于 2012-5-6 09:55:05 | 显示全部楼层
天涯浪子 发表于 2012-5-5 20:11
个人观点,该断裂呈疲劳断裂,断裂起源于该图中六点钟方向的表面,该区域断口呈暗灰色,然后裂纹分别向两侧 ...
多谢,多谢,只是那贝纹线不应该是大致以疲劳源为圆心向外扩展吗,怎么如图中,贝纹线是背离疲劳源的,有劳了
 楼主| 发表于 2012-5-6 09:34:24 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2012-5-5 16:08
什么热处理工艺.金相材料检测过吗
22SiMnNi2CrMo   920℃渗碳空冷+840℃淬火+200℃回火   金相已看过,组织正常,还差晶粒度没测(主要是不知道用那种方法,今天想去用氧化法试试)
GMT+8, 2026-11-3 12:30 , Processed in 0.026573 second(s), 24 queries .
