楼主: 熠诚热处理
[求助] 一般普通渗碳用什么油进行淬火,谢谢!
发表于 2012-4-28 08:08:17 | 显示全部楼层
请楼主今后发帖时反复审查一下词句,免得我们论坛上的一些师傅答非所问,关于淬火油要根据材料.零件形状,技术要求来选择,一般有快速淬火油,分级淬火油,水基淬火剂等,因你是井式炉,最好使用水基淬火剂,安全。仅供参考
发表于 2012-4-28 08:41:13 | 显示全部楼层
柴油,机油都可以主要看淬火后硬度达不达到要求
发表于 2012-4-28 11:33:13 | 显示全部楼层
普通渗碳,采用低温60-70度的快速淬火油即可,这类油市面上面非常普遍
签到天数: 22 天
发表于 2012-4-28 16:05:13 | 显示全部楼层
比较流行的是两种:
1. 天然气裂解;
2. 氮气+丙烷+甲醇。
在炉子里面高温下起作用是是CO。也有家催渗剂的,比如稀土之类的。
发表于 2012-4-30 03:45:57 | 显示全部楼层
要想长期使用,产品不出问题,最好还是用好一点的淬火油!
发表于 2012-5-4 08:16:26 | 显示全部楼层
20#机油就行了,挣点钱不容易呀,节省成本吧
发表于 2012-5-4 10:19:20 | 显示全部楼层
如果没有特殊要求,20#机油就行了,挣点钱不容易呀,节省成本吧。同意楼上
签到天数: 765 天
发表于 2012-6-19 18:41:17 | 显示全部楼层
用普通快速淬火油、价格比20#机油贵不了多少,效果也不错。
GMT+8, 2026-10-28 15:55 , Processed in 0.023483 second(s), 18 queries .
