查看: 4945|回复: 4
[求助] 求18-28的轴承钢棒的等温球化退火工艺
签到天数: 98 天
发表于 2012-4-26 08:27:57 | 显示全部楼层
你这个客户要求有点过分,轴承钢很难将硬度降到185HB以下的。一般是209HB以下
 楼主| 发表于 2012-4-25 15:28:11 | 显示全部楼层
谢谢!你的回复。等温温度控制在多少呢?等温时间需多少,硬度在185HB以下对加热保温有什么要求?
签到天数: 1258 天
发表于 2012-4-25 07:44:34 | 显示全部楼层
把出炉温度降到350以下。
发表于 2012-4-24 23:25:59 | 显示全部楼层
等温温度提高后可控制硬度在185HB以下,注意保证足够等温时间。
发表于 2012-4-24 21:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有个客户要求将18-28的轴承钢棒球化退火后 硬度在185HB以下,可是我们试了好几次都不能把硬度将下来。请求各位前辈帮助。
到底加热保温为多少,速冷段的冷却速度多少合适?等温温度和时间真样选择?等温温度不同对硬度有何影响?
GMT+8, 2026-10-30 01:48 , Processed in 0.023577 second(s), 21 queries .
