查看: 5007|回复: 0
[求助] 降温保温临界转变温度
签到天数: 6 天
发表于 2012-4-18 11:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我齿轮的渗碳淬火,高温渗碳后,缓冷降温、保温然后淬火,保温温度需保证零件不发生转变,不太清楚这个温度是应该高于Ac3,A3或Ar3中的哪一个才可以。假如是连续冷却,那是降到Ar3才开始转变,现在的工艺是先降温,然后保温。那这时的保温温度应该至少大于是哪一个?还是Ar3吗?
GMT+8, 2026-10-31 08:53 , Processed in 0.022268 second(s), 21 queries .
