楼主: daixiaowei1982
[求助] GCr15钢要求硬度HRC60~65,如何处理?
签到天数: 8 天
发表于 2012-4-24 21:59:01 | 显示全部楼层
GCr15,845度油淬,轴类零件垂直吊挂,或插入到专用工装中。190度回火,62~63HRC.可以采用真空,可控气氛均可。
签到天数: 2331 天
发表于 2012-4-25 08:25:08 | 显示全部楼层
我们公司:装炉温度900℃-加热温度880-900℃保温15Mins-淬火石蜡80~120℃-回火装炉180℃-加热温度150~180℃保温90Mins空冷-
发表于 2012-4-25 09:28:38 | 显示全部楼层
GCr15钢表面易脱碳,要气氛保护或真空,回火稳定性差,硬度降低较快,回火温度最好低于200℃,并且低于200℃回火冲击韧性好。据我做轴承热处理经验淬火温度840-850℃,回火温度160-170℃保温3小时以上,硬度HRC60-63。
发表于 2012-4-25 09:45:35 | 显示全部楼层
赞同23楼的热处理工艺  不过要是小工件的话保温3小时会不会有点长啊  ?
发表于 2012-4-25 10:00:46 | 显示全部楼层
845油淬 160回火1~2小时硬度一般在62或63 网带多用炉均可   一楼的可以试试
发表于 2013-2-10 23:29:38 | 显示全部楼层
GCr15的材料采用250度回火还能满足62HRC?170-180回火只能保证60-63HRC了,何况250度正是该材料回火脆性范围,请问如何保证工件的机械性能?请赐教。
发表于 2013-2-11 07:55:56 | 显示全部楼层
楼主是买的园钢吗?锻件可以球化后845淬火,165度回火,要是园钢球化前加个正火。还要看你使用情况只考虑耐磨就整体淬火,要是考虑韧性和耐磨最好是调质后高频。
GMT+8, 2026-10-31 10:40 , Processed in 0.023041 second(s), 18 queries .
